Привет!
Някои може ли да ми каже защо не показва температурата на охлаждащата течност на двигателя?
Стрелката на уреда не мърда въобще. За първи път карам голф 4.
Ако е от датчика къде се намира той?
Как мога да го проверя?
голф 4 дв-л ASV1,9 TDI не показва температурата на двигателя
antifizant
- Регистриран на: Нед 22 окт 2006 14:08
Последна промяна от antifizant на Вто 16 юни 2015 20:21, променено общо 1 път.
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
Re: голф 4 двигател ASV не показва температурата на двигател
От датчика е най вероятно седи отдясно на главата чисто нов струва ако не се лъжа около 20лв.
antifizant
Re: голф 4 дв-л ASV1,9 TDI не показва температурата на двига
Благодаря. Така мисля и аз, но може ли да се откачи само куплунга за да се провери. Не знам как става, много паянтово ми се струва там където го напипвам отзад на двигателя.
Ако някой знае или има снимки да ги посне за да ми се изясни.
Мерси.
Мерси.
- sodata1
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Виж преди да смениш датчика,да не ти е скъсан някой кабел.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 127 госта
