1,9 тди ПД пръска масло и пуши от капачката нормално ли е
J.clarckson
Регистриран на: Пон 25 май 2015 23:59
Автомобил: VW golf mk5
Двигател: ТДИ
Мнениеот J.clarckson » Сря 17 юни 2015 22:26
Здравейте колеги
Карам 1,9 тди 105 БКС та направо на проблема
Някои казват, че е нормално да Пуши от капачката на Помпа Д. двигателите при загрял мотор някои ,че не е:
Та нормално ли е и ако е защо е така, ако не е какъв е проблема.
Някъде четох че 1,9 тди ПД имали проблеми с износване на разпределителния вал и повдигачите а също така и на повдигачите на диузите и кобилиците
Възможно ли е тези проблеми да причинят пушене от капачката :question :question
Благодаря предварително за отговорите. :beer :flag_bulgaria
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: 1,9 тди ПД приска масло и ПУШИ от капачката нормално ли
Мнениеот Traytor » Сря 17 юни 2015 22:33
За коя капачка говорим? Моята пуши от щеката и се бях стреснал заради писания във форума, като питах ifidik той каза че е нормално ПД да пуши през щеката, докато не почне да губи по-много масло да не се стряскам.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Сря 17 юни 2015 22:44
Не се притеснявай и аз отскоро имам помпа дюза и при мен пуши като махна капачката. За сега 3000км масло не ми е изгорила, мисля си че е нормално.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: 1,9 тди ПД пръска масло и пуши от капачката нормално ли
Мнениеот betaserk » Чет 18 юни 2015 20:47
Може да е нормално да пуши, но хвърля ли масло от щеката на маслото, двигателя е заминал и е за основен ремонт. Като търсих да си купя кола гледах много пасати и всичките хвърляха масло от там и като има кажеш, двигателя ти е издухан виждаш как лъжат и казват неща от сорта на, "аа майстора ми каза че така трябва да е" или "то това си е нормално", "не го гледай това, ти незнаеш", "ти не разбираш" обаждат се след 2 дена и ми казват, проблема го оправихме, сменихме гумичките, идвай я взимай" да ама не, такава кола е за основен ремонт, изпуска компресия от сегментите и излиза през щеката за маслото. Моята не хвърля масло от там и не гори и грам масло, смених и маслото и си мислих, че сега ще започне да хвърля заради някакви добавки, но не, не хвърля нито гори.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
