Пасат б5.5 AVF 131 проблем при подаване на газ
crownedinblack
- Регистриран на: Пон 13 апр 2015 23:25
Здравейте колеги.Проблема е следния ,когато запаля и тръгна като подам хубаво газ не набира както трябва все едно нещо я спира и ако не върна газта започва да прекъсва,ако върна газта и подам пак отлепя веднага без да го мисли изобщо.Това го прави всеки път след като я запаля ,ако не е карана от 1 час.Според вас на какво може да се дължи това?
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Проблем с пасат б5.5 AVF 131
Закачи я на ваг ком и виж за грешки. Ако няма можеш да направиш няколко опита за да разбереш дали е от това. Пробвай с нов мап сензор, топлинен датчик и дебитомер. Понякога те са виновници за сутрешния невървеж докато позагрее мотора. Ако проблема е по вакумите, той ще е налице и при топъл мотор. Аз мисля че мап сензора играе голяма роля за вървежа при студен мотор. Провери първо него.
crownedinblack
Прави го на студен и на топъл мотор,друго което забелязах е ,че като не е палена 1-2 дни пали трудно,но ако и подадеш малко газ докато палиш си пали добре.
novatora
И на топъл ли го прави? Еми провери и вакумите за всики случай. Даниби и някой клапан да не сработва коректно?
crownedinblack
Re: Пасат б5.5 AVF 131 проблем при подаване на газ
Закачахме я пак и даде грешка ,че има високо налягане това от клапан ли е? Някакви идеи?
Да не би Геометрията да се ебава нещо? Аз не разбирам много, ама от т'ва което съм чел знам че геометрията като не бачка както трябва и турбината почва да пренадува и влиза в Авариен режим и забива носа
crownedinblack
Не е от геометрията проверявана е.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Провери N75 както ти казаха колегите. Въпреки че... Защо не влиза в авариен режим..
