Голф 4 1.9 110 коня 1999 проблем с вървежа
MariyanKyrtev
Регистриран на: Сря 27 май 2020 8:01
Мнениеот MariyanKyrtev » Сря 27 май 2020 8:08
Здравейте колеги, карам колата от заглавието.
Напоследък има проблем с вървежа. Карам я основно градско и набирането не е много зле, но осезаемо по зле от преди. Извънградско и е трудно повече от 140, докато преди не беше така.
Закачал съм я на ваг ком и турбината надува до 1200 бара, а и изисква 1900.
Освен това даде и някаква грешка в дебитомера, ако съм разбрал правилно- mass air flow sensor G70 - open or short to ground
Къде да търся проблема?
Благодаря ви предварително
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Голф 4 1.9 110 коня 1999 проблем с вървежа
Мнениеот nikolay_ss » Сря 27 май 2020 10:28
Дебитомера най-вероятно е заминал, но за да си сигурен трябва диагностика в движение.
MariyanKyrtev
Мнениеот MariyanKyrtev » Сря 27 май 2020 11:58
А тъй като не съм наясно, дебитомера ще пречи ли на вървежа? И евентуално диагностиката в движение с ваг ком ли трябва да се направи пак или?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 13 юни 2020 8:41
Дебитомера определя 90 процента от вървежа. Ако е прецакан мощността пад драстично. Влиза в авариен режим и имаш някаква мощност колкото да стигнеш до сервиз.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
