Пасат б5 1,9ТДИ АФН ток в ГНП
asenvr
Регистриран на: Сря 16 ное 2011 10:38
Автомобил: Volkswagen Passat B5
Двигател: AFN 81kW
Мнениеот asenvr » Пон 29 юни 2015 19:23
Здравейте колеги. Колата ми е Пасат Б5 1,9ТДИ АФН.
Та проблема е следния: Когато закача акумулатора ГНП-то щрака и има утечка 2,5А. Сваляхме всички релета и бушони (е не е от тях). Отгоре клапана, който е на помпата му откачихме кабелите и пак щрака. Някакви идеи? Не знам дали да я карам на помпаджия или на електричар.
Ако някой е имал подобен проблем ще съм ви благодарен!
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Ток в ГНП Пасат б5
Мнениеот mshbul » Пон 29 юни 2015 21:42
Има още 2 куплунга - единия за авансатора, другия за главата.
Откачи авансатора и виж дали ще щрака.
Проблемът вероятно не е в самата помпа, защото тя не получава захранване като не е на контакт. Нещо друго е причината.
georgi_k
Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN 97g
Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
Мнениеот georgi_k » Вто 30 юни 2015 11:51
Много интерестно,за първи път чувам за утечка в гнп-то,откачи му цялата букса и мери пак.Както каза колегата не би трябвало да има ток към гнп при изключен контакт.
asenvr
Двигател: AFN 81kW
Re: Пасат б5 1,9ТДИ АФН ток в ГНП
Мнениеот asenvr » Съб 04 юли 2015 18:12
Колеги след дълго изследване проблема беше в Стоп машинката! Сменихме я и вече всичко е ОК
