BORA AJM - счупено турбо
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Здравейте , съфорумници и колеги! Само 3 месеца след като станах горд собственик на VW Bora ajm , се сблъсках с един от тежките проблеми на дизеловите автомобили , а именно замина ми турбото. Обръщам се към вас , с молба за помощ да ме упътите към това, какво решение на проблема да предприема (ново , рециклиранв или 2-ра ръка) , и как да се ориентирам от какви коли да търся (при третия случай). Разбира се , аз все още си обожавам колата , независимо от това нещастно събитие. Благодаря ви предварително .
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Re: BORA AJM - счупено турбо
Наблюдавам от известно време , че повечето хора ги пращат за рециклиране , отколкото да взимат отново втора ръка.
Новото си е но , стига да не е китайче.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Рециклирането на турбото е удачен вариянт в зависимост от пораженията които имаш. Трябва да бъде направено в сервиз който знаят какво правят и естествено с гаранция. Втора ръка турбо също е за предпочитане откъм финансова гледна точка. Ако е читава турбината и все пак дадът някъква гаранция, аз бих избрал този вариянт. Най добре е ново гарет за 1600 лв но ако можеш да отделиш този ресурс в това скъпо и отпускарско време. Моят френд има бора но не знам кода на мотора и той думна турбина. Сложи втора ръка за 650 лв с гаранция 6 месеца. Вече 3-та година няма ядове. Но винаги масло по спецификация и смяна на време. Не спазването на спецификацията и безразборните ментета са убиец номер едно на турбините. Втория е горивото. Чак третия убиец е човека с газта до дупка и все в червеното.
- Sonny_89
На мен пък ми предлагат "заводско" рециклирано турбо за около 1000 лева . Все още мисля върху вариант , макар че съм по-склонен към турбо втора ръка , обаче такова с гаранция
, че то има ли въобще??? А относно пораженията - аз не съм я виждал обаче майстора ми съобщи , че е изпотрошена вътре
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
Какво точно му се случи на твоето? Ако е скъсало оста от него почти нищо здраво няма.Търси някой който има отстъпка при вносителите и си купи ново.
- Sonny_89
Ами лопатките били "леш" както се изрази майстора. А и от известно време виеше като линейка
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Тези пробва ли ги? http://www.turbo-kolos.com/bg/
Ako не те плаши лекото преправяне си сложи турбо от 131-ца, че носи на повече бой
втора ръка върви около 400-450 лв
- Sonny_89
И този вариант го мислих , обаче конкретизирай "леко преправяне" ..........
- Sonny_89
bayspiro написа:Тези пробва ли ги? http://www.turbo-kolos.com/bg/
Предлагаш ми ги , защото са директен вносител или за рециклиране
bayspiro
Ми предлагат всичко -части, сервиз,гаранция някаква....сервиз у Филибето. Аз сменях във Варна 1100 гроша картридж, демонтаж/монтаж промивка маслена система и зареждане масло(6 л)два пъти смяна филтри(за промивката)+въздушен. Картриджа 600
- Sonny_89
Хм.....ще го имам впредвид....и все пак ако търся втора ръка освен от голф и бора......от кои други автомобили от ВАГ-групата мога да намеря?
Sonny_89 написа:И този вариант го мислих , обаче конкретизирай "леко преправяне" ..........
Ами или преправяш маркуча, който е за бърза връзка или режеш и заваряваш студения охлюв и го правиш като на сегашната ти турбина. Звучи по-сложно отколкото е
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
http://adler-auto.bg/golf5.html
Тук провери ли?
Тук провери ли?
- Sonny_89
batkotivalio написа:http://adler-auto.bg/golf5.html
Тук провери ли?
За рециклиране ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, georgi_1986, Google [Bot] и 73 госта
