1,9тди ПД как да разберем в какво състояние е
J.clarckson
- Регистриран на: Пон 25 май 2015 23:59
- Автомобил: VW golf mk5
- Двигател: ТДИ
изчетох много неща по форумите и намерих доста проблеми с износване на разпределителен вал и повдигачи на помпа диузите а също така и на лагерите на разпределителния вал. Та има ли начин да разберем в какво състояние са всички тези части без да свалям капака на главата и др. При някои се е случвало по някога не зависи от двигателя но не се знае на кои двигатели става
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: 1,9тди ПД как да разберем в какво състояние е
За тези мотори знам, че ако пръска от капачката на щеката за маслото като извадиш щеката, докато работи двигателя не трябва да пръска, може 1 капка да пръсне като си сложиш ръката отгоре, но ако има повече и ръката ти стане напръскана с масло, двигателя е за основен ремонт, изпуска компресия от сегментите! За разпределителен вал и повдигачи не знам как може да се разбере нещо, но за помпа дюзите знам че на някой канал с Vag-com се проверява какво показва "живи данни" и се разбира ако ще сдават багажа.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Звука при износен вал и счупен/износен повдигач:
Също се гледат стойностите на дюзите чрез VCDS, колкото по-еднакви и по-близо до 0, толкова по-добре.
Нека ме поправят разбиращите ако греша.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
betaserk написа:За тези мотори знам, че ако пръска от капачката на щеката за маслото като извадиш щеката, докато работи двигателя не трябва да пръска, може 1 капка да пръсне като си сложиш ръката отгоре, но ако има повече и ръката ти стане напръскана с масло, двигателя е за основен ремонт, изпуска компресия от сегментите!
Това си важи за всеки един автомобил, включително и москвичите.
- betaserk
Не е вярно колега, двигателите HDI на рено например били по съвсем друга технология и не пръскали дори да са за ремонт! Да кажат по запознати колеги, но аз така знам!
- muns61
- Местоположение: pleven
betaserk написа:Да кажат по запознати колеги, но аз така знам!
Значи не знаеш достатъчно. А щом не знаеш достатъчно, въздържай се от мнение в теми, за които не си компетентен.
- betaserk
Аз казах, че не съм сигурен. Няма човек който да знае на 100% всичко! Така ми казаха, излъгали са ме без да искат и аз затова казах, по компетентни да кажат!
J.clarckson
- Двигател: ТДИ
а нормално ли е да пръска от капачката за маслото масло ,някои казват че за пд е нормално няко че не е (а за тди трудно да му износиш сегментите моя е на 150 000 км даже незнам дали са реални , ма го пържа яко понякои път и грам масалце не е похарчило за 2000 км. А и колко трчбва да е разхода при работа на място на мене ми дава 0,6 0,7 на час с климатик 0,9
- betaserk
J.clarckson написа: мене ми дава 0,6 0,7 на час с климатик 0,9
И на моята е толко! 0.6 стои без да мърда, с климатрон 0.9
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
мойта е на 269000км. истински ужким, от капачка и щеката пръска......и кво от това.... за 13-14000км доливам не повече от 300мл. масло
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Еми това,че сегментите ти са заминали и че ти гори масло!!! Малко ли ти се струва??? На TDI първо се гледа дали духа от щеката,после се проверява маслото за налични добавки! Слушаш мотора как работи мърда ли не мърда ли равномерен ли е! А относно дюзите,най точно на стенд,но не всеки е навит да ги сваля! За вала то си личи по шума на мотора!
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Айде стига с фантастиките. Щом не всеки се навива, то тогава кой се навива да сваля дюза на купувач ?!?
НЯМА ПД, която да не ти отвее перчема като отвориш капачката за маслото. Това не е дефект, а са си така
От щеката за маслото не трябва да пръска и пуши, въпреки, че доста и от там пърдят но си вървят безпроблемно
- betaserk
Безпроблемно не е! Като карах пасати когато търсих да купя, тези с пръскането не вървяха, качваш се тръгваш и всичко е ок, искаш да ускориш и да смениш скороста обаче няма никой, спъната е! Няма мошност! Ходихме с брата и жена ми да гледаме една в Хасково на кърджалийско, джамбаза се дърпаше да съм карал аз отначало, защото нямал номера и незнам си какво, отидохме до кръговото долу с газ до ламарината, само дето не ни претрепа тоя с газ до 5000 оборота, викам си на акъла, тая много върви
Качвам се аз долу на кръговото и запъплях нагоре на 2ра, газ газ не иска да качи нагорнището, едни опели и лади ме задминаха
тоя вика "газ давай повече газ, 3000, 4000" викам, тя на 5000 ще качи ама на 2000 ако не иска е..х то издухан мотор! От капачката пръскаше като фонтан, тоя вика, затваряй я, че трябва да мием двигателя наново
Моята да чукна на голямата си глава
дърпа като самолет. Та такива просто не вървят, нямат мошност, единственно ако поддържаш на 5/6000 оборота г/д вървят!
Последна промяна от betaserk на Нед 12 юли 2015 22:42, променено общо 1 път.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
110afn написа:НЯМА ПД, която да не ти отвее перчема като отвориш капачката за маслото. Това не е дефект, а са си така
Айде бе? Мойта що не ми отвява перчема, като отвора капачката за наливане? Всичко си е до конкретен автомобил...
Betaserk, какви са тези обороти, които развиваш, като обортомера ти е до 5500
Ограничитела при ПД е на 5500 и това е точно края на обортомера, да не говорим че след 4500 си в червения сектор
- 110afn
- Двигател: AFN
Щот си я бил угасил.
Моля ти се, всички знаем твоята извънземна помпа-дюза, ама аз като съм карал такива сигурно си ходил прав под масата
betaserk, чукни се пак по голямата глава и си припомни добре оборотите верно ли бяха 6000
Потребители, разглеждащи този форум: georgiev68gb, volodya iliev и 62 госта
