фолксваген шаран 110 к.с. проблем с ново турбо
Сложих ново турбо преди една година и сега започна да се омаслява.Прегледаха го и казаха че вкарва масло в сухата част на охлува и вече е тръгнало да си заминава .Възможно ли е и да потърся ли още едно мнение.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Re: Проблем с турбо на фолксваген шаран 110 к.с.
Второ мнение винаги може да се потърси. Препоръчвам ти да се метнеш до Годеч http://www.adler-auto.bg/ и да го погледнат. Там от скоро имат машини и рециклират турбини. Няма как ново турбо да се скапе за 1 година, освен ако не е някакъв китаец или не си минал 100 000 км. Хубаво е да ти погледнат изцяло колата, защото ако наистина си скапал ново турбо за 1 година, най-вероятно имаш допълнителен проблем, който подпомага за това нещо (кофти масло, кофти пътища, кулер и т.н.). Другия вариант е да го караш на умирачка студен, отиди да му хвърлят един поглед и си говори с тях.
п.с. не знам от кой район си, но ако ти е далече Madness в Пловдив също е вариант, нямат стенд и излиза по-скъпо, но и те могат да ти оправят проблема. Другия вариант е Варна. Със сигурност има и други стотици места, но точно в тези 3-те можеш да им имаш доверие.
Ако Варна ти е по-близко ще ти потърся контакт, там, че в момента нямам време
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: фолксваген шаран 110 к.с. проблем с ново турбо
Преготви се като напълни кулера с масло от свръхобороти. Аз едвам е изгасих на 5 с около 20-30 км. ако не успееш да е изгасиш щетите ще са огромни. След това беше направила маслен удар, но за щастие нямах изкривена биела.
- manchorov
- Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
- Местоположение: pazardjik
Не ходи в Годеч.
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
manchorov написа:Не ходи в Годеч.
Защо да не ходи в Годеч? Къде да ходи? Къде разполагат с подобна апаратура? От какво не си доволен? Дай малко информация, вместо изречение което е ни в клин ни в ръкав! Или просто ей така ти идва от вътре да дадеш подобен съвет. Обясни ни на всички, за да знаем и да преценим сами, къде да ходим и къде не!
