vento 1.9 tdi теч на масло
4o4ity
Регистриран на: Пет 23 яну 2015 19:36
Мнениеот 4o4ity » Съб 18 юли 2015 17:49
Здравейте. Имам сериозен проблем или поне така мисля. Преди няколко дни станах собственик на едно Vento което като купувах иглеждаше че няма проблеми. Естествено реших ди см2ня всички консумативи иго направих при ifidik. Днес обаче забелязах че има теч на масло, което не ми се стори много но реших да я кача на канал и да откия от къде тече. За мое очудване видях че между двигателя и скоростната кутия ( не съм напълно сигурен че е точно скоростна кутия) липсва един болт и е леко изкривено сякаш е ударено. Маслото капеше точно от там. Та много ли е зле работата и какво евентуално може да се наложи да сменям. Знам че въпросът е много общ но все пак до понеделник когато ще мина през ifidik има доста време а аз взех да се вкарам във филма.
Благодаря предварително и моля да бъда извинен ако съм объкал раздела или нещо друго.
Поздави.
