Пасат Б5 110 к.с. дизел не иска да запали
kinazoberk
Регистриран на: Нед 19 юли 2015 8:51
Мнениеот kinazoberk » Нед 19 юли 2015 9:10
Здравейте колеги ,
онзи ден се сдобих с едно пасатче Б5 110 к.с дизелче. Отидох да го регистрирам в КАТ и навръщане към градът , както си вървеше и угасна. Въртях въртях и няма палене. Викнах мои познати затеглиха ме и запали.
Помисли, че е от филтрите , че не го бях обслужил . Смених всичко ремъци, филтри , водна помпа масла и т.н други подробности .
Запалих го и се зарадвах, но за кратко .. :banghead
Както си работеше и пак угасна и няма палене... НЕ съм го дърпал повече ..Докато работеше и като загре и започва да мига постоянно сигнализацията за подгревните свещи. - реотанчетата ??
Направо ужас ..
Дайте някакви препоръки.. :bowdown
Знам , че трябва да се направи качествена диагностика, но дали този проблем ще се покаже ...(
Благодаря Ви предварително за всяка помощ....
Ако знаете добър диагностик в регион Монтана може да ми го препоръчате
Последна промяна от gr_kanev на Нед 19 юли 2015 15:03, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Помощ ! Не иска да запали !!
Мнениеот lokva » Нед 19 юли 2015 10:59
колега причините могат да бъдат доста. без диагностика си е направо стреляне в тъмното.
Sashomaha
Регистриран на: Пет 05 сеп 2014 13:29
Мнениеот Sashomaha » Нед 19 юли 2015 12:46
Имах подобен проблем с мигането на тези крушки с подгревните свещи, но си палех без проблем. Оказа се, че на горивната помпа ми е зададено да впръсква по-малко гориво от нормалното (трябва да е 0.4 гр, а моето беше 0.2/0.3) Оправиха го с компютър и засега нямам проблеми :)
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Пасат Б5 110 к.с. дизел не иска да запали
Мнениеот bobitur » Нед 19 юли 2015 21:16
Реле 109 залепва ли на контакт(светват ли ти подгревните свещи на контакт за сек.)
kostik
Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
Местоположение: София, жк.Люлин
Мнениеот kostik » Нед 19 юли 2015 21:21
Имам три случая на проблем с имобилайзера с тези симптоми. :love.vwclub Късмет от мен.
Съвет: преди всичко мини на една диагностика.
Ако си от гр.София препоръчквам колегата Влади с MaximumKeyService.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Нед 19 юли 2015 22:46
Много е важно да видиш когато колата не пали дали като дадеш на контакт ти светва реотана за подгревните свещи.
Ако не светва въобще проблема е електрически и най-вероятно е във въпросното реле 109 което като грешка на диагностика никога няма да ти излезе.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 20 юли 2015 15:02
hip-hopotam написа:Ако не светва въобще проблема е електрически и най-вероятно е във въпросното реле 109
при Пасат релето е 219.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 20 юли 2015 18:21
Защо никой не споменава въздух? Колега развий тръбичките на дюзите и виж дали отива нафта до там. Ако не отива си ясен. Това е най елементарното което можеш да провериш.
kinazoberk
Мнениеот kinazoberk » Нед 26 юли 2015 17:25
проблема е решен .. ГНП , ремонт по електрониката .. 150 лв
