Passat b6 2.0 tdi вибрации след смяна на балансиращ вал
Asparuh12345
Регистриран на: Съб 06 юни 2015 18:24
Мнениеот Asparuh12345 » Чет 16 юли 2015 0:26
Здравейте,
Собственик съм на Passat 2.0 tdi BKP 2008.Днес в сервиз отвориха маслената помпа и въпростният шестограм беше пред превъртане,леглото му разбито,смениха вала с друг със друг шестограм по дебел в единия край където влиза във вала да предотврати по нататъшни проблеми а напред си беше с нормалния размер(Много доволни клиенти от този метод дори имам познат вече 4 години тка кара).Та след като сглобиха колата отидох да я пробвам и още при потегляне междъ 1800 и 2000 оборота колата ми се стори по шумна от преди и долових вибрации които преди това нямах,след потягляне на всяка предавка между тия обороти когато ги достигне и почнат да падат след отнемане на крака от гаста се получава вибрация по волана педала на спирачката не дава да го докосна мн дразнеща вибрация по самия педал само да допир а при натиск все едно имам криви дискове(дискове 4бр сменени преди 1 месец)200км навъртяни.На свободна скорост колата работи по твъдо и тресе леко в колата.Също след 120 км се получава като бучене след като се разжърти повече.До момента в които не отвориха колата нямах никакви проблеми(спеше си на пътя).Въпросът ми колеги е дали не са направили нещо както трябва при зацепванеот на валовете(нали са балансиращи) или другия вал не е в ред.Бях там през цялото време уж всичко прецизно свършено.Маслената помпа е от по новите със зъбни колела.Моля дайте съвет,че незнам какво да я правя.Страх ме е да не е под напрежение нещо вътре и да стане някоя беля.Майстора вдига рамене вика покарай някои ден и ще видим!!!! :flag_bulgaria
milen76amg
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 21:06
Автомобил: WV golf 1.9 tdi
Двигател: 1z
Re: Passat b6 2.0 tdi вибрации след смяна на балансиращ вал
Мнениеот milen76amg » Съб 18 юли 2015 9:01
Щом този мотор има балансиращи валове то те съответно не са зацепени правилно. Нека майсторето да си види белезите. Стават грешки понякога като качваш сам ремъците. Много често си трябва 3 та ръка да задържи на белег.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 18 юли 2015 9:07
Колкото и да я караш проблема няма да изчезне ако са неправилно зацепени балансиращите валове, един спрямо друг. Една от вероятните причини, след като сте рециклирали вала с шестостена.
Трябва да се поровиш малко в нета за да видиш как се зацепват. Често срещан проблем.
Не се ли бележат при свалянето им, става голям филм, ако ти е за първи път.
Ето ти от къде да започнеш с решаването на проблема
2.0 tdi balance shaft timing
Последна промяна от morfei1 на Съб 18 юли 2015 9:18, променено общо 9 пъти.
milen76amg
Двигател: 1z
Мнениеот milen76amg » Съб 18 юли 2015 9:10
Но пък по аутодата на ангренажа няма балансиращи валове
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 18 юли 2015 9:19
В Аутодата това го няма. В ЕТКА вървят комплект и струват 2000+ лева, но пък слагаш без да мислиш, стягаш, палиш и тръгваш без излишни филми.
Asparuh12345
Мнениеот Asparuh12345 » Съб 18 юли 2015 23:14
искаш да кажеш че може от самия вал след рециклирането му да тресе така ли?
не заключиха коляновия вал със сигурност просто махнаха помпата сложиха вала и я затвориха ,дори незнам дали я белязаха помпата явно затова е станало така !!!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 19 юли 2015 16:19
Помпата няма кво да и бележат, бележат се валовете един спрямо друг.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 19 юли 2015 19:58
малка поправка ,има си фабрични белези само трябва да се знаят :exclaim
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Вто 21 юли 2015 1:30
Оригиналният шестограм ли беше? За да е пред превъртане, трябва да е поне на 250 000 км. А щом е разбит вала...над 300 000. МНого над 300 000.
Asparuh12345
Мнениеот Asparuh12345 » Съб 25 юли 2015 23:51
валовете как трябва да се при зацепването към мотора с равната част на валовете нароре към мотора или тежестите да са нагоре към мотора ??
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], georgiev68gb, Google [Bot] и 60 госта
