Пасат B 5.5 2003 дизел въпрос за свирене
miti4nia78
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
Местоположение: Бедрок
Мнениеот miti4nia78 » Сря 22 юли 2015 13:47
Здравейте, харесал съм един пасат Б 5.5 2003г.дизел и при огледа установих едно много силно свирене.При ляв или десен завой,дори и на място,колата свири все едно детска свирка.Съмнявам се за хидр. помпа или рейка.Ако може някой по компетентен да сподели мнение ,за какво става въпрос.Продавача казва,че ако се смени течността ще спре да свири.
Иначе колата ми харесва-но това свирене ме притеснява.
Благодаря.
Двигател: PN 1990
Re: Пасат B 5.5 въпрос за покупка
Мнениеот stefan4o » Сря 22 юли 2015 14:23
Свирни поне да чуем за какво става реч де... :mhihi
Сега сериозно - ако продавачът е сигурен, че ще спре да свири помоли го да отидете заедно да купите течност и я сменете. Ако спре да свири стиснете ръцете и я вземай, ако не спре - пожелай му успех с продажбата :mhihi
Само да ти кажа, че ПД моторите имат една обтяжна ролка на пистовия ремък, дето ако от нея свирука... ще ти коства 200-250 лева тая песен :mhihi
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 22 юли 2015 14:25
Може и ремък да свири шайба също.Сипи малко вода на ремъка докато работи колата и ако е от него свиренето ще спре.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 22 юли 2015 14:36
То ако беше от хидр. масло, той щеше да го смени. Може да има теч /от рейката, маркучите, помпата/, и тогава свири така, дори и на място. Иначе при лошо масло свири само при крайно ляв или десен. Отвори капачката и виж нивото. Той и да го смени маслото пред теб, ако има теч, ти няма да разбереш веднага, а след няколко дена, като си се набутал вече.
miti4nia78
Re: Пасат B 5.5 2003 дизел въпрос за свирене
Мнениеот miti4nia78 » Сря 22 юли 2015 19:54
Като карах колата на прав път не свири,като обръщах на пълен ляв, в движение свири.После въртях волана на место,на ляво и дясно и пак свиреше.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Сря 22 юли 2015 20:43
отиди в сервиз да е погледне някой специалист
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 65 госта
