Passat B6 поизгуби мощност в ниските
ponko
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 13:46
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 06 2.0 TDI BKP
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ponko » Пон 20 юли 2015 22:14
Здравейте,
Преди 2 седмици се сдобих с Passat B6 2.0TDI BKP DSG. Като цяло добри впечатление от колата. Ценовия диапазон
беше от средата нагоре. Като цяло доста доволен.
Смених маслото (5W30 въпреки, че няма DPF) и направихме диагностика. Има една изгоряла подгревна свещ, но аз така си
я закупих и едната дюза показа стойност на празен ход 0,4 до 0,5 (каквото и да значи това) в сервиза ми казаха, че може да сложа добавка за горивото, но като цяло не е проблем. След това проверих във ФВ - дюзите са подменени в акция през 2013г.
След около 1000 км обаче ми се струва, че се позагуби динамиката в ниските до 1800 об/мин.
Също се вдигна леко разхода с около 1-2 л в града (това по борд) и на място преди беше 0,6 л/час сега е 0,7.
Няма грешки на компютъра. Не мога да кажа, че е спъната (имал съм спънат "пасатник"), може би ако се качи човек, който не я е карал ще реши, че върви перфектно. Но до преди няколко дни на 5-та с 60км/ч като настъпя направо лепеше, а сега удря 4-та...
Мотора е тих и работи доста мазно, турбото ми звучи добре....
Ще ми бъде интересно да чуя мнението на някой, който е имал подобен проблем.
Благодаря!
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Audi Q8
Местоположение: България
Re: Passat B6 поизгуби мощност в ниските
Мнениеот Pagemakerboy » Вто 21 юли 2015 1:26
5W30 не се слага без ДПФ, особено в тия жеги. Слага се 5W40 оригинално масло.
Дюзи, сменени 2013, трябва да са изцяло в нормите, почвам да се съмнявам с какви ли ги сменят пичовете в Порше.
До 1800 оборота няма откъде да дойде динамиката.
На ръчка с този мотор разходът на място е точно 0.4 литра на час. Нещо евентуално заради автомата може да е по-висок.
Ако имаш изгоряла подгревна свещ, трябва нон стоп да ти свети чек енджина. Смени я - между 40 и 60 лв. излиза със смяната.
Добавки недей да слагаш, може най-много Castrol TDI, че не е агресивна, та да не оплескаш нещо допълнително.
Какъв ти е градският разход в момента - 1-2 литра на 100 при положение, че харчи 6.5-8 градско по дефолт, си е много нагоре.
За лятото имам предвид. Смени ли и горивния филтър>
ponko
Мнениеот ponko » Вто 21 юли 2015 10:05
Горивния го смених. Днес имах 40-50 км градско
и за моя изненада ми даде 7л/100 км. А чека си ми свети откскто я взех. Свещта не я смених защото трябвало да се разглобява доста и реших да я сменя с обслужването. Когато настъпя до ламарината след 3200 об./мин препушва леко черно, разбрах че вероятно е от подгревната свещ.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Вто 21 юли 2015 20:17
Отчиташ ли това, че температурите се покачиха значително и ако караш с климатик колата се натоварва значително повече. От там и усещането за по-малко вървяща кола :wink
ponko
Мнениеот ponko » Сря 22 юли 2015 17:02
Колеги днес ходих на диагностика. Всичко си беше наред с изключение на една грешка: Сензор налягане на смукателния колектор - Недостоверно съотношение.
Казаха, че всичко е нормално, но аз си усещам, че колата е по-мудна и това е.
Pagemakerboy
Мнениеот Pagemakerboy » Сря 22 юли 2015 21:18
Ами смени го тоя датчик.
ЧЕ иначе са ти взели едни 30 лв. за тоя, дето духа.
ponko
Мнениеот ponko » Сря 22 юли 2015 22:10
Този датчик има ли отношение към налягане на турбината или нещо друго, което би оказало влияние върху динамиката на автомобила?
Извинете ме за невежеството, но след като не мога да получа адекватна помощ срещу заплащане, се опитвам да я получа тук...
p.s този датчик ли се казва MAP сензор?
MITKOOLOT
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
Автомобил: vw passat 3c2--b6
Двигател: BKP
Местоположение: olot,spain
Мнениеот MITKOOLOT » Нед 26 юли 2015 22:45
Колега реши ли проблема.И при има нещо подобно.
ponko
Мнениеот ponko » Пон 27 юли 2015 10:16
Намрих си МАП сензор, но е на кофти място и не мога да го сменя сам. Предстои и ми обслужване тази седмица и ще го сменя тогава
Ще споделя дали това е решението.
При теб в какво се изразява проблема?
MITKOOLOT
Двигател: BKP
Мнениеот MITKOOLOT » Пон 27 юли 2015 15:56
При мен до 1800 об/мин направо е като мъртвец,след тези обороти набира изведнъж до към 3000 оборота.
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Пон 27 юли 2015 16:29
Вън е ужасна жега и компресора на климатика си бачка на пални обороти и допълнително товари колата. Колата като загрее и на градско каране интеркулера яко загрява и въздуха, който отива към турбото е доста по-топъл от това което трябва да бъде и за това колите ви се струват мудни, И моята е така, спрете си климатиците и вижте каква разлика има, ако достатъчно добре си познавате колите ще я усетите.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 27 юли 2015 22:01
Понко, може бе съм далеч от истината, но .. .ако караш колата предимно градско може да си зацапал геометрията на турбината. Дори минимално заплескване на лопатките се отразява на динамиката. Моя съвет е излез на магистралата 30 минути на 5та, да и свалиш всичката мръсотия на тази турбина и пак се върни да пробваш.
ponko
Мнениеот ponko » Вто 28 юли 2015 9:41
Ами последните две седмици я карам наистина само градско, но като цяло я имам от месец :) Просо я усещам на моменти, че отпушва, но през по-голямата част от времето е малко по-заспала от преди.
Сега като мина обслужване и сменя МАП сензора ще споделя дали има промяна.
Благодаря за съвета :th_up
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 28 юли 2015 10:12
Мап сензора не бързай да го сменяш. Направи това което ти казах и тогава ако няма ефект почвай с ремонтите.
ponko
Мнениеот ponko » Вто 28 юли 2015 14:42
Аз го имам... приятел ми го даде за проба...
