Golf 3 TDI - Проблем с "умна" дюза
naso_k
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:27
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот naso_k » Вто 05 фев 2008 21:22
Здравейте,
Карам MK3 '94 TDI 90hp и изникна често срещан проблем за модела - заминал датчик на третата дюза (needle lift sensor). Понякога колата прекъсва за част от секундата и придърпва, иначе върви нормално.
Моля за мнение доколко може да се кара така и има ли опасност да ме остави на пътя. И мога ли да намеря такава на разумна цена, защото 200лв за дюза втора употреба пред счупване не ми се струва приемливо.
Благодаря!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 06 фев 2008 10:27
:welcomee
На твое място бих взел нова такава дюза (разбира се, ако си сигурен че е от нея) - цената й ТУК е около 200 евро - може да се поръча и достави. Може да потърсиш и на други места.
Пътят в сайта, който ти посочих, е легковые автомобили -> VW -> 1994 -> GOLF III (1H1) -> 1.9 TDI -> Подготовка топливной смеси -> Система впрыскивания дизельного топлива -> Эмульсионная трубка / распылитель / CRS
За каране така - не е за препоръчване. За оставяне на пътя - мисля че не може да се случи, защото ако не се получава сигнал от някой датичк, компютъра на двигателя (ECU) минава в авариен режим - обороти малко над тези на празен ход, неуправляеми - да стигнеш някак до сервиз.
Сигурно ли е, че е точно дюзата, а не кабела към нея ?
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Сря 06 фев 2008 10:39
Да се включа и аз, не трябва ли да мени оборотите в този случай? Имам в предвид на оборотомера, когато колата е на место?
naso_k
Мнениеот naso_k » Сря 06 фев 2008 23:17
Много благодаря колега kanev за изчерпателния отговор! Вслушах се в съвета и се разтърсих на доста места - дадоха ми цена за оригинална дюза Bosch ~700лв при връщане на старата, иначе над 1000... На Симеон ме правиха на маймуна арабите с измислени цени и с дюзи от Audi докато не я намерих при едни българи за 100лв и гаранция няколко дни. Та това ще е временно решение, а цената от сайта е повече от прилична. А до проблема стигнахме с диагностика и замерване на съпротивлението на датчика, което беще значително повишено ~400 ома при нормални 80-100. Преди смяната като че ли колата тресеше повече на празен ход, но не е имало заиграване с оборотите - засега е добре, ще покарам и ще видя.
Мерси пак и успех!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 06 фев 2008 23:23
Този двигател - TDI 90 к.с. се слага на какви ли не коли (от VAG) - включително и Ауди. Предполагам че като си поръчаш дюза от този сайт няма да има проблем с качеството. Ако стигнеш до този вариант, огедай добре, че има доста видове дюзи - в зависимост от двигателя, кога е произведен, и т.н.
Успех и дано се разреши трайно проблема ти !
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 07 фев 2008 15:01
Не може ли да се смени само датчика?
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Re: Golf 3 TDI - Проблем с "умна" дюза
Мнениеот Krasi » Пет 08 фев 2008 10:41
naso_k написа:Здравейте,
Благодаря!
Колега, много ценно щеше да е, ако беше казал как стигна до извода че дюзата е виновна, и какви грешки имаше в компа. Аз имам същия проблем с вървенето на колата, и не мога да се убедя че е от дюзата, за да я купя. Имам вагком и кабел-грешки няма...според мен дюзата набива грешка само когато е променена стойността на бобината или е скъсана, обаче подаването на некоректни импулси към компа, според мен не го отчита като грешка. Моля някой който знае, да каже може ли и къде във вагкома да се видят показанията на този датчик, и в какви норми трябва да са ?
- категорично НЕ
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 09 фев 2008 13:32
Не се ли продава само датчика или са едно цяло? :cry:
Krasi
Мнениеот Krasi » Нед 10 фев 2008 14:09
Rabbit_TDI написа:Не се ли продава само датчика или са едно цяло? :cry:
Едно цяло са за съжаление :(
Между впрочем, измерих моята с омметър и показа 85 ома, което като стойност е добре, в аутодата я дават от 80-120 ома. Но пак си остана актуален за мен въпроса дали това измерено съпротивление в норми е критерии че датчика работи както трябва и генерира правилни импулси? И дали може това да се види с вагком и как?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 11 фев 2008 15:04
Ако ти изкарва диаграма на предварението би трябвало да си бачка :? ? или се лъжа.
Krasi
Мнениеот Krasi » Вто 12 фев 2008 11:03
Rabbit_TDI написа:Ако ти изкарва диаграма на предварението би трябвало да си бачка :? ? или се лъжа.
Не знам какво да ти отговоря, знанията ми са прекалено малки :(
Съчетавам нуждата да си оправя колата с "начесване" на крастата си, иначе се занимавам с други неща....а преди това карах бензинка... :(
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 12 фев 2008 13:10
Провери при Виктор на Бакърената какво ще каже по повод дюзата - има тема в сервизи къде се намира. Знам, че му бяха докарали една S класа, с проблемна дюза за "смяна" и я беше оправил за нула време.
VWGT
Re: Needle Lift Sensor
Мнениеот VWGT » Вто 18 авг 2009 13:08
при мен също излезе тази грешка : Needle Lift Sensor (G80)
като се изчисти, почти веднага пак се появява. Доколкото разбрах от нета може да е само кабела на самия датчик проблемен, а може и самия датчик (там вече се отива към смяна на цялата дюза, защото доколкото разбрах датчика е в нея). Какви са симптомите ако е датчика? на едно място четох при макс тяга да влиза в сервизен режим, оборотите също да играят или да седят високи .. друго?
При мен няма никакви видими проблеми, всичко си работи нормално, в сервизен режим не е влизала, надявам се проблема да е в кабела, той как може да се диагностицира ?
двигателя е V6 2.5 TDI
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 18 авг 2009 13:53
Аз карам по същия начин щото нямам време дори да отвора да вида дали е кабела.При мене също никви грижи - колата е една идея по мудна само.При излезла от строя дяза колата влиза в първия авариен режим и приема предварението няква константа което нарушава характеристиките на мотора ,но си караш спокоино и няма опасност да чупиш мотора.Дюзата оригинална в Ауто Плюс е 570 лева.Вносител доколкото знам е Киров и там може да е по-евтина.По моргите е 200 кинта ,което не е лоша цена.Знаеш ли как се проверява дали е кабела?
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 18 авг 2009 14:48
Rabbit_TDI написа:Знаеш ли как се проверява дали е кабела?
ами не :)
доколкото разбрах от темата трябва да му се замери съпротивлението, но нито знам как да го направя, нито какви стойности да гледам (имам мултицет). Отделно този датчик и кабел е само на един от цилиндрите
снимката е от ауди АЕL двг, предполагам и при моя ще е нещо подобно
