Голф 3 1.9tdi 1z не пали
nikpolice
- Регистриран на: Сря 30 яну 2013 17:25
- Автомобил: vw golf 3 - 1.9TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Gabrovo
Здравейте! Извинявам се, че пускам тема, която може би съществува, но пътувам и съм на пътя в момента и закъсах. Проблемът е следния : Както си се движеше колата и угасна. Спрях, пуснах аварийните и опитах да запаля но нищо. Отворих капака, и пак пробвах и пак нищо. Спря един колега, и той се опитва да запали, без резултат. Единственото, което видях е че се има движение на нафтата през прозрачните горивопроводи. Вадих клемата на акумулатора, нищо. Сега чакам да дойдат и да дърпат до Габрово и чакайки пускам темата, че ще падне висене докато дойде помощта. Благодаря предварително!
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Голф 3 1.9tdi 1z не пали
Ангренажния ремък на място ли е? Ако да, прави диагностика, да видим какво става.
nikpolice
- Двигател: 1Z
Забравих да спомена,че гледах ангренажа. На място си е. :-)
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
А мож би е MAF-сензор за входящия въздух след филтъра, и ства много лошо като си на път.
- °niksi°
- Бай Брадър
Дебитомера не може да го угаси. Плюс това от него не може да не запали.
Или колелото на коляновия вал е разбито и е изгубила центровка, или релето на компа.
Мигва ли подгрева като дадеш на контакт.
nikpolice
- Двигател: 1Z
Да, подгрева си светва и угасва за част от секундата, прецъкват релета и всичко както си е било до сега. С единствената разлика, че върти и не пали. Дори не препуква, само върти.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Реле 109 провери ли?
Имобилайзер имаш ли?
nikpolice
- Двигател: 1Z
Благодаря на включилите се в темата! Голфът е на крака. Проблемът беше в изгорял електрически блок на ГНП. Купих помпа от автоморга (понеже не продават блока отделно), смених блоковете, диагностика, настройки и отново на пътя!
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 35 госта
