Ауди а4 96г 1.9 тди 90к.с. 1Z теч от горивната помпа
xhoxhi
Регистриран на: Чет 07 май 2015 15:19
Мнениеот xhoxhi » Сря 05 авг 2015 13:43
Здравейте колеги!
Моля помагайте, имам Ауди а4 96г 1.9 тди 90к.с., мотор 1Z Тече ми дизеловата помпа и трябва да е нося на сервиз. Искам да попитам къде във София мога да намеря добър майстор/сервиз който да ми я направи и за какви пари става въпрос долу горе?
Благодаря предварително
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Ауди а4 96г 1.9 тди 90к.с. 1Z теч от горивната помпа
Мнениеот drago_tr » Чет 06 авг 2015 20:22
Знам само че ще те резнат едни безбожни 150 лева за това което ще направят. :death
В София нямам идея къде да я закараш :dontknow
Ако си малко сръчен в ръцете и имаш минимални познания, не е трудно след четене по форумите и сам да се оправиш
xhoxhi
Мнениеот xhoxhi » Пет 07 авг 2015 7:13
Така е колега :( То да бяха само 150 лв нека, но са към 250-300 лв :scare3 Иначе четох доста по форумите, има много колеги които сами си е оправят но за съжаление не съм от тях а и не ми се ще да започвам нещо което не съм сигурен. За момента съм разпитал 2-3 майстори, някой дават 1 г. гаранция а някой до 3 г. Продължавам да търся ощепрепоръки за майстори а и естестввено и цена, че парите за мен не са никак малко :( т.ч. ако някой може да ми препоръча дбър майстор на добра цена за София (град) ще му съм благодарен!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 07 авг 2015 11:22
xhoxhi
Мнениеот xhoxhi » Пет 07 авг 2015 15:14
Питах го колега, 340 лв за всичко :( На мен ми се струва прекалено скъпо!
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 07 авг 2015 15:45
Ако тече от горната гарнитура,можеш и сам да се справиш.Комплекта на BOSCH за цялата помпа е 22 лв.Силиконови са и на практика ще надживеят колата и помпата.Успех! :beer
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 07 авг 2015 17:30
Скъпо е 340 разбира се, сваляне на помпата и смяна на всички уплътнения, включително и семеринга на вала, после регулировка, не повече от 200 лева.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пет 07 авг 2015 19:26
Тия работи за стендове дето ти ги разправят няма нужда от тях, още повече, че няма и да ги направят, само ще ти вземат парите.
Ако е работеща без проблем помпата се сменят уплътненията и настройка на място.
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Пет 07 авг 2015 20:25
Не подменяй уплътнения на парче!Ще ти струва повече.Ако правиш всичко е добре и лагеруването да се види как е.
xhoxhi
Мнениеот xhoxhi » Пет 07 авг 2015 21:11
Това ми разправят, смяна на всички уплътнения, 0-пръстени и настройка. Иначе, разбрах че целия комплект е около 20 лв, това излиза че само за труд искат към 250-300 лв!!! Това за мен е нереална цена. Та колеги, ако знаете някой майстор който е по-скромен и точен, моля да ми препоръчате че тези майстори който намерих (включително и Вальо от форума) искам мн пари!!!
Благодаря!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 07 авг 2015 21:12
xhoxhi написа:Питах го колега, 340 лв за всичко :( На мен ми се струва прекалено скъпо!
????? 340? Тоя какво ще прави? Космически кораб?
Най-лошото за помпата е да протече отпред от към семеринга. Тогава се вдига цената на ремонта тъй като втулките са някъде около 45 лева а те се продават отделно от комплекта с гумичките. Но ако само ще се разглоби помпата и се сменят само гумичките и уплътненията за мен лично тоя труд не трябва да надхвърля 40-50 лева защото става за няма и час.
.....кви са тия цени където ти обаждат...не знам :banghead
Майстори.....смешници :h020 Човешката алчност е безгранична
За 340 лева ще си вземеш 2 помпи работещи от някоя морга
xhoxhi
Мнениеот xhoxhi » Съб 08 авг 2015 13:38
Казвам ми че трябва да се свали цялата и отнема цял ден! Сега всички майстори....та колеги ако някой може да ми препоръча някой, моля давайте координати!
Благодаря!
mshbul
Мнениеот mshbul » Съб 08 авг 2015 19:26
Отпред ако няма луфт се сменя само семеринга и е желателно да се смени, 10-15лв е. Ако не са добре лагерите трябва и те, но трябва да е на 500к тази помпа.
Не вярвам да е за лагери. Това са много здрави помпи.
Не знам как са кабелите на авансатора, защото на тези години се чупят и при разглобяването може да стане фал. Те хората взимат доста, защото стават бели и понякога трябва монтьорът да се набута с допълнителни разходи.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Съб 08 авг 2015 21:49
Най-вероятно е гарнитурата между капака с електрониката и основата, тя се продава в комплект и наистина е евтина. По-трудното е настройката, но със сигурност не струва 340 лева! Аз също питах, защото нямах време за да го свърша сам, като ми казаха 300 лева, им се изсмях в лицето и го направих сам. Не е лесно, но аз имам доста опит. Сега колата работи като швейцарски часовник!
xhoxhi
Мнениеот xhoxhi » Нед 09 авг 2015 14:04
За момента съм се спрял на един, който ми иска 250 лв със смяна на всички уплътнения, 0-пръстени, настройка и прочем като ми дава и 3 години гаранция за теч.
Но приемам и други предложения (естествено по-евтини от 250 лв) така че, ако някой може да предложи или да се самопредложи като майстор да казва!
ПП: Не ми се иска да рискувам сам да се опитам да отстраня проблема защото не се знае в какъв филм ще се вкарам а и както пишат повече колеги, събирането е сложно и не е гаранция че няма да ми протече :(
