Голф 4 2000г. 1,9TDI - блокирало турбо
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Пет 21 авг 2015 18:03
Здравейте, колеги!
Преди няколко дни както си карах по магистралата с около 140км/ч изведнъж се чу единично пукане и колата загуби мощност и двигателя започна да тресе и да работи като на три цилиндъра. Веднага спрях и видях, че имам скъсан болт на една от "скобите", които натискат дюзите - вижте снимката за по-голяма яснота, оградил съм болта в червено. След смяната на болта нещата не се оправиха. Откачих маркуча от страната на студената част на турбината, бръкнах вътре и видях, че не се върти все едно е заклинила.
Та общо взето това ми е проблема. Ще съм ви много благодарен, ако някой сподели мнение за подобен проблем и какво може да е станало, само турбото ли е заминало или и нещо друго.
Също, ако някой знае добър сервиз в Пловдив да пише... Благодаря предварително! :beer
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Голф 4 2000г. 1,9TDI - блокирало турбо
Мнениеот valiosport » Пет 21 авг 2015 19:47
Трудно някой може да ти каже от разтояние, без да огледа кое как е, що е.
Ако това е мойта е кола, със сигурност няма да карам със затегнало турбо...
Погледна ли дали има масло, да не го е изхвърлило през сегментчетата на турбото? Възможно е да е преминало чуждо тяло през самото турбо или да е скъсало ос, при всички положения няма да се оправи от само себе си, а трябва сваляне.
Въпроса е да не направиш поразии по двигатела си, турбото какво му е ще кажеш като го откачиш.
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Пет 21 авг 2015 19:51
Колата не я карам, прибрах е с пътна помощ. Има масло, почти на максимума е, не е пресечено, погледнах го...
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пет 21 авг 2015 20:07
Kasapina (Жоро) е твоят човек в Пловдив. Допитай се до него за някакво мнение и евентуално ремонт. Преди 2 месеца моето турбо замина :bishop , но без никакво пукане :gruebel , просто колата изгуби мощност и като спрях на празен ход си пушеше стабилно. При теб имаше ли го това?
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Пет 21 авг 2015 20:16
Нямаше някакво силно пушене (бяло, черно и т.н.) просто двигателя започна да работи много особено на празен ход, все едно на два цилиндъра.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Пет 21 авг 2015 20:37
Този болт дето държи дюзата за да се счупи значи нещо е ударило дюзата отдолу , най вероятно някое парче от дюзата или подгревна свещ се е отчупило и буталото го е натъпкало нагоре .Не е зле да се провери и ангренажния ремък и дали центровката е ОК.
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Пет 21 авг 2015 20:41
Ангренажния ремък е там, не е скъсан.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 21 авг 2015 20:53
Ангренажа няма как да мръдне. Дано няма крив клапан, защото ако е минало парче от дюза или свещ се получава ефекта на хидравличния удар. Последствията могат да бъдат крив клапан или спукан водач, крива биела или спукано бутало.. В последствие парчето излиза през топлата част на турбото и накривява лопатите и перката задира в корпуса и за това не се върти.
Като цяло неприятна ситуация, дано няма поражения по двигатела... :death
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Нед 23 авг 2015 20:54
Определено ситуацията май няма да е приятна... ще търся майстор и ще пиша какво е станало като видим какво е... Благодаря за бързите отговори.
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 23 авг 2015 21:10
Махнете първо турбото да видиш какви са пораженията по него. Аз бих развил свещите да ги огледам, както и въпросната дюза, за да погледна дали има отчупено парче от свещ/дюза и след това бих превъртял мотора поне 2-3 пъти на 6-та преди да го запаля.
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Нед 23 авг 2015 21:24
И аз мисля от турбото да почнем. Не съм развивал още свещите и дюзите да видя за липсващи парчета, но я запалих след като смених скъсания болт, при което запали след доста по-дълго въртене от обикновеното. Двигателя пак работеше така странно все едно на два цилиндъра. Поработи малко и я загасих.
кон12
Регистриран на: Съб 12 юли 2014 21:48
Мнениеот кон12 » Нед 23 авг 2015 22:23
Недей си игра ти, ами я закарай в сервиз да я видят щото ти к'вото и да правиш можеш само да констатираш повредите и нищо повече
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Сря 16 мар 2016 11:13
Като цяло резултата е следния:
- блокирало турбо, сменено с друго;
- сменен двигател :Mr Green Fun
Старите неща не са разглобявани. Хората при, които я закарах ми обявиха доста солидна цифра за основен ремонт и реших да сменя двигателя. Не знам колко е добре това, но времето ще покаже :a045
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 16 мар 2016 11:19
А поне погледнахте ли в топлата част да видиш какво аджеба е заклинило турбината или тя просто е счупила/изкривила ос?
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Сря 16 мар 2016 11:31
radi_nrj написа:А поне погледнахте ли в топлата част да видиш какво аджеба е заклинило турбината или тя просто е счупила/изкривила ос?
Не, не сме я отваряли, но е заклинила здраво, не можеш да я завъртиш по никакъв начин. Когато имам време ще я отворя да видя какво става.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
