Здравейте колеги,
От скоро имам Пасат Б6 ДСГ 2,0ТДИ 170КС/ПД, който периодично при палене ми дава грешка за 'МАП сензор'. След гасене и палене на колата отново грешката изчезва. Видях в разни теми,че този сензор се чисти или ако трябва се подменя, но не мога да го открия а и в два сервиза не можаха да помогнат с намирането му.
Скоро ме чака дълъг път а не ми се пътува така. Ако някой има идея къде да го открия моля да сподели мнение.
Предварително Благодаря.
Passat B6 2007г. BMR-МАП сензор
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Re: Passat B6 2007г. BMR-МАП сензор
Да не става въпрос за Mass Air Flow Sensor (MAF), или т.нар. дебитомер?
Здравей,
става въпрос за следната грешка:
P1592/barometric pressure (BARO) sensor/manifold absolute pressure (MAP) sensor implausible
TC system, MAP sensor
До колкото разбрах този сензор мери налягането на всмукателният колектор.
ponko
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 13:46
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 06 2.0 TDI BKP
- Местоположение: Ямбол
Каква грешка ти дава колега? Понеже моя беше за смяна, но не даваше грешка на таблото, а само при диагностика. А и ми вдигаше разхода на място. При загрял мотор порцията беше 0.7 - 0.8 л/час. След смяната падна на 0.6 л/час. МАтора е BKP.
А иначе при мен е на много забутано място. На смукателния колектор, но от горе почти не се вижда. Смяната е по-лесно като се махне кората под мотора.
Oсвен МАП-а , трябва да се погледне и N75, които е в пластмасова правоъгълна кутия, заедно с още няколко други клапана. И по-важния съвет в случая е ...... не ходи в такива сервизи дето не могат да ти открият МАП-а... освен ако не са приятелски и заплащането е от рода на " дай две бири, пък ще видим"
Какво е N75 и къде да го търся?
Но все пак трябва да открия MAPa иначе единият сервиз е на приятел а другият е частен сервиз на човек от VW който го търси в компа но се оказа че не е там :)
Абе пичага, ако трябва ще я закараш и до официалния сервиз на volkswagen т'ва не ти е Golf 3 дето може да го прави всеки, хем са натрисате на новите кошници хем пък не ви се дават пари за сервизи....не че нещо, ама закарай си колата в голям сервиз да я видят, к'ви са тия льольовци дет'не могат да открият един тъп сензор....ужас
ponko
Колега и при мен грешката беше същата "P 1592". След смяната няма проблеми. Не усещаш ли колата си леко мудна в ниските?
Здравей,
рядко се замисля в ниските но по скоро го отдавам на реакцията на DSG-то. Когато съм на ръчно превключване няма замисляне.
Моля да ми дадеш кординати на сервиза където са ти сменили сензора или ако си го сменял сам да ми кажеш къде да го открия
Предварително Благодаря!
Здравейте,
МАП сензора е намерен, почистен и вече работещ правилно.
при този двигател се намира на изхода на "кулера", сваля се за минута и се почиства (от маслени наслоявания) със спрей за карбуратори без да се използва парцал или нещо друго (има клипове в ютуб).
Колата работи втора седмица без да дава грещка и малко свали разхода поне на комп-а, иначе не съм я засичал лично.
Поздрави!
Поздрави!
- technopolis
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
- Автомобил: Ford Focus 2019
Моля дай едно клипче,че нещо не намирам.
Мерси
Мерси
Здравей,
ето един от многото клипове само дето е на Ауди и МАП-а е на друго място но принципът е същият.
https://www.youtube.com/watch?v=j4_Z4daZJrk
Здр.
Някой можели да помогне с локацията на мап сензора за пасат ръчна 2.0 тди (мотор бмр - 170 кс).
Гледал съм почти всички клипчета в youtube, но не успях да намеря точно за този модел.
Благодаря предварително.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Автора на темата го е написал три поста над твоя - "при този двигател се намира на изхода на "кулера"
