Пасат 1.9 тди avf Въпрос за турбина и лампа за гориво
Крисчън
Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот Крисчън » Пон 24 авг 2015 20:13
Здравейте, колеги!
Имам едно питане относно един по-скоро проблем (а дано да не е), който се появи при мен тези дни. Преди няколко седмици си купих Passat 1.9 ТДИ AVF мотор. Oнзи ден както си карах ми падна горивото и светна лампичката на горивото и изпищя от таблото няколко пъти. Да, но точно в този момент се изключи и турбината. Не ще и не ще. А до този момент си вървеше идеално, нямаше ниакакъв проблем с нея и не е имало изключвания. Със светната лампичка за горивото изобщо не искаше турбината. Когато заредих на бензиностанцията се оправи турбината, но след това на моменти ту се пуска, ту изключва.(градско, извънградско). Пак повтарям турбината моментално се изключи и изгуби мощност след като светна лампата за горивото. Тези дни ще я закача на компютър, но ако някой е имал подобни преживявания е свободен да сподели :biggrin
ceneto
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Re: Пасат 1.9 тди avf Въпрос за турбина и лампа за гориво
Мнениеот ceneto » Пон 24 авг 2015 22:47
тая турбина би трябвало да е с променлива геометрия, тоест работи си непрекъснато, но в различен режим
изключването, което усещаш да не е сервизен режим на автомобила - не ускорява по нормалния начин и не вдигаш повече от 3 хил оборота
при всички случай ще трябва да я закачиш на вагком
Крисчън
Двигател: AVF
Мнениеот Крисчън » Вто 25 авг 2015 0:30
ами не знам дали е сервизния режим, но работи като чист дизел. Иначе турбината ту се пусне, ту спре :gruebel
Крисчън
Двигател: AVF
Мнениеот Крисчън » Сря 26 авг 2015 19:36
Можете да заключите темата, колеги!
Проблемът се оказа неработещ MAP сензор. :c010
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
