Golf 4 TDI Racepipe
- qoce
- Регистриран на: Вто 05 апр 2011 21:51
- Автомобил: VW Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: Благоевград
Golf 4 TDI Racepipe
Здравейте колеги,поръчах си Racepipe тръбичката,тръгвам да я слагам и ми изкочи един въпрос ако премахна целия ЕГР и сложа тръбичката се губи клапата за меко гаснене,това проблем ли е за мотора?(1.9TDI AHF) И какво друго се премахва,гледам вакуум маркучите който излизат от вакум клапана така ли си стоят след премахване на ЕГР-а ? Благодаря Предварително :)
- dctr88
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 14:43
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: 1Z
Re: Golf 4 TDI Racepipe
Просто колата ще ти гасне по нервно, да не те притеснява, не е проблем.
Иначе вакума който влиза в ЕГР-а просто го премахни него маркуче от ЕГР-а до клапана който го управлява.
- lord_aggo
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2016 DFCA
- Местоположение: Sofia
Аз съм с рейс пайп и без клапа за меко гасене.
Принципно единствения проблем е, че при гаснене тресе повече - все едно си заминава маховика
- qoce
Колега буксата която е там да я изключа ли и нея?
Какви пари ти излезна, колега. И аз съм с AHF и мисля да го махам това недоразумение..
qoce написа:Колега буксата която е там да я изключа ли и нея?
клапана който командва ЕГР-а и клапата за меко гасене е N18 и е най-добре на него да затапиш вакума за да не ти губи системата. Самия клапан не го махай че ще ти набива грешки
- qoce
Значи да сложа на клапан N18 по малки маркучета и да ги затапя,това няма ли да даде проблем,всъщност те са затапени но ако сложа да ги скъся да не са разпиляни така навсякъде проблем ли ще е?
Този клапан освен за меко гасене служи и за намаляване на моторната спирачка при спускане на наклон без подаване на газ, за да има колата по голяма инерция и по малак разход. Но не го мисли не е е толкова голяма разликата. И да затапи си маркучите до съответните клапани, разбира се дължината не отдава значение.
- qoce
Благодаря колега за изчерпателния отговор,значи мога да скъся маркучите и да ги затапя без да се притеснявам :)
Аз съм затапил самия клапан, по-удобно ми е а и да не се мотаят разни маркучи. Всъщност затапвай както ти е удобно, само не махай N18
- qoce
Колега не разбрах клапан n239 какво се прави да го премахна ли?
Потребители, разглеждащи този форум: владислав и 78 госта
