Пасат Б4 1,9ТДИ - не пали, гасне-проблем реле 109 - решение
eladjia
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:45
Мнениеот eladjia » Пет 11 сеп 2015 18:47
Здравейте!
Ако имате проблем с невъзможност за запалване или гаснене в движение - при мен ставаше за част от секундата гасне и се пали и изглежда все едно се изфорсира(но оборотите не мърдат)- проверете реле 109 за проблема.Ако след като го натиснете и/или помръднете и всичко се оправя не спирайте до там а го свалете и проверете за отпоено краче.При мен беше така - запояване и всичко е ок(а какво ли не чух за проблема преди това то не бяха стъпкови моторчета и т.н.).Цена 0$.Малко снимки:
nasko1978
Re: Пасат Б4 1,9ТДИ - не пали, гасне-проблем реле 109 - реше
Мнениеот nasko1978 » Пет 11 сеп 2015 19:19
:th_up :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6, easy87 и 54 госта
