Голф 3 ТДИ проблем с лампата за зареждане на акумулатора
krum_83
- Регистриран на: Нед 18 апр 2010 14:27
- Автомобил: vw polo
- Двигател: ATD 2003
- Местоположение: s.Skrat
Колеги като прибирах колата забелязах че леко свети лампата за зареждането.Угасих колата и пак дадох на контакт и лампата въобще не светеше,запалих колата и пак същото свети почти доловимо.Замерих с мултицет и се оказа че не зарежда както трябва,но въпроса ми е това не светене на лампата като се даде на контакт дали има общо с проблема че не зарежда.Ако има точно такава тема се извинявам но търсих и не намерих точно за моя проблем.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Проблем с лампата за зареждане Голф 3 ТДИ
Ремонт на алтернатора, най-вероятно четките са свършили. Ако е от тях, сменяй направо цялото реле с четките. Виж и колектора да не заминал.
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Имаше ли нещо включено - консуматор? - при светенето на лампата.
krum_83
Проблема е решен!За жалост се наложи да заменя алтернатора моя беше свършил.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Е, по принцип алтернатора не е нафта да свърши, най-често подлежи на ремонт и най-често проблемът е лесно решим - както каза колегата по-горе
Ако пръстените са малко вкопани - така ще си кара, а ако е много и кърти четките - трябва да се смени, това е по-трудно.
.Ако пръстените са малко вкопани - така ще си кара, а ако е много и кърти четките - трябва да се смени, това е по-трудно.
- vanesto
Бас държа, че си взел от морга за 50лв, и след няколко месеца пак ще имаш проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
