Здр.колеги моля за инфо относно нямам плюс на гнп -то проверявах бушони самия кабел до бушоните всичко ок
подадох плюс от акул.запали но като дръпнах кабела угасна колата е шаран 1.9 тди 110 к.
VW sharan 1.9 tdi 110 k. нямам плюс на гнп - решено
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Нямам плюс на гнп на VW sharan 1.9 tdi 110 k.
А аларма има ли?Много е вероятно да е от нея
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Реле 109, клеморед, имобилайзер. На моя Шаран същото се случи и така и не разбрах от къде дойде, но палеше само с кабел от акумулатора и най-очудващото бе, че при наличието на директен плюс като върна контактния ключ колата изгасваше
mert_bashev
- Регистриран на: Сря 23 сеп 2015 19:22
Това реле как да разбера дали работи ?
Последна промяна от gr_kanev на Чет 24 сеп 2015 19:59, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
mert_bashev
Колеги, благодаря за насоките - излезе от реле 109 студени спойки на крачетата.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 24 сеп 2015 20:00, променено общо 1 път.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Като дадеш на контакт лампата за подгрева светва ли ти, и после да угасва? За имобилайзера трябва също да угасва.
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
дам,по това се познава за релето 109 дали пуска ток към компа и към гнп-то,без които реално няма как да запали ванът
