алхамбра 116 пд диагностика на турбо
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Пон 15 фев 2016 19:02
Здр.днес се опитах да проверя дали надува турбото на алхамбра 2003 1.9 116 пд но несъм сихурен дали съм успял.на 10 -ти канал ми даде intanke air press около900 а на около 2000-3000 оборота налягането сттигаше само до 1200 .отдолу пишеше 2000-2200.ако някой знае дали аз незнам къде да го проверя или турбото не надува.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: алхамбра 116 пд диагностика на турбо
Мнениеот okti_1 » Пон 15 фев 2016 19:51
Направи лог на 3,10 и 11 канал на пълна газ и го посни в темата.Така ще е по лесно за отговор.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Пон 15 фев 2016 20:27
Проблема ее че незнам точно как се прави,а и едва ли ще успея да прехвърля този лог от компа на телефона и да го кача.просто ако знаете колко е нормалното налягане за турбото.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 17 фев 2016 3:28
Гледай това което иска и това което прави да е близко по стойности ако се различават има недостиг или пренадуване. При втория случай ще има авариен режим ако се задържи по дълго. Кои стойности гледаш и на кой канал.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Сря 17 фев 2016 21:23
На 10-ти канал maf-436.1mg/str а отдолу дава между850-1050,intanke air press 979,2mbar като тук даваше 2000-2200 .при около 2500оборота налягането стигаше до 1200 mbar.
maladec
Регистриран на: Нед 20 дек 2009 14:16
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот maladec » Сря 17 фев 2016 21:59
По спомен . На 116 ПД 1.1 бар. ( това е без чип и не говоря за пик !!!! ) . Не знам как ги мериш , но предполагам е в движение , на 3-та скорост и газ до долу .
Все си мисля , че ако не работи това турбо , направо ще има тема : турбото не работи . Демек щеше да знаеш предварително . :th_up б .
Гледай масло има ли , шумове (виене , тракане ) . При този тип проблем , пак ще ти показва нормални стойности на Vagcom , но за съжаление нещата никак няма да са добре .
Пиши защо искаш да го мериш това турбо ? Забива ли , масло ли губи , вие ли , от любов към техниката ли ....... ? Чак тогава ще може който и да е колега , да ти даде по - точно мнение или съвет .
