Пасат Б5 1999г. AFN - странно свирене от към ремъците?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Съб 10 окт 2015 15:23
От близо 5-6 дни, сутрин когато запаля колата се чува ужасно свирене, все едно некой ремък сдава багажа. Ходих при майсторите от Кж,но единя ми вика;
- Ааа,това е от маслото тъй като е много гъсто,добре де гъсто ама колата загравя, звука пак се чува,но по-тихо.
Ходих при друг,той ми вика не е от ремъците/ролките. Най-накрая,ако не се намери решение,ще я закарам при моя майстор в Пловдив,но не мога за най-малкото да ходя у Пловдив. Та,ако някой може да помогне ще съм му благодарен. :bowdown
http://vbox7.com/play:03355290b5
Последна промяна от Xaxy на Съб 10 окт 2015 19:10, променено общо 3 пъти.
Xaxy
Re: Пасат Б5 1999г. AFN - странно свирене от към ремъците?
Мнениеот Xaxy » Съб 10 окт 2015 18:16
П.п. Единя майстор, каза е добре да я закачил на диагностика, за да можел да разбере от къде е проблема, викам му едното какво общо има с другото, тоя ми вика така ще ми е по-лесно да разбера от къде идва проблема :gruebel
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 10 окт 2015 18:29
Единственото, с което мога да помогна в случая, е да те посъветвам да се разкараш от тоя 'майстор', дето ще търси скърцане или други шумове с компютърна диагностика
Файла го качи в youtube или V-box-а, за да не се налага да се тегли.
parno
Мнениеот parno » Съб 10 окт 2015 18:38
:icon_lol
ахъ-хъъммм....
погледни обтегача на пистовия ремък в какво състояние е
да знаеш само ,че е около 150лв хубавия - обърни внимание и на фрайлауфа
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 10 окт 2015 18:50
Забравих да кажа, че колата е наскоро обслужена. Март месец тази година, до сега нямах проблеми. Понеделник ще ида при един друг майстор, ако и той не помогне тогава ще я закарам в Пловдив, при майстора които я карам за всичко.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 10 окт 2015 19:04
:th_up
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 11 окт 2015 15:05
Не можах да пусна клипа (проблема е в мен - лаптопа ми е много стар и не плейва HD-та), но ако проблема е скърцане, процедирай по следния начина:
Намираш едно шише с 'човка', примерно от препарат за миене на чинии, за да можеш прецизно да изливаш с него. Става и спринцовка, но е желателно да е по-голяма.
Пълниш с вода, палиш колата и започваш да поливаш внимателно ремък по ремък.
Когато се намокри ремъка, ако проблема е в него, спира да скърца.
Щом скоро е обслужвана колата, вероятно става дума не за износен, а за крив ремък. Случи ми се веднъж :dontknow
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 11 окт 2015 17:20
Номера с водата помогна,оказа се проблемен пистовия ремък. Тази седмица,ще я закарам при моя майстор, да видим какво ще се окаже. Благодаря за съвета с водата.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 11 окт 2015 20:49
При мен се оказа шайбата на генератора-слагам нов ремък и след 2-3месеца се започва свирнята.Като смених шайбата и се свърши.Симптома беше,че генератора беше черен от гумата на ремъка и по това ме ориентираха спецовете.На предния ми курник рено-еспейс имаше пак ''музика''и се оказа демпферна шайба.Тя се проверява като драснеш по радиуса с маркер,като запалиш и като огасиш ,ако белега се е разминал е тя.Естествено може и и да е обтегача.Може и да е от отслабнал акумулатор щото генератора се натоварва.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 11 окт 2015 21:25
Воден, акумулатора няма как да е отслабнал при положение, че е чисто нова "Варта". Преди малко успях да се свържа с моя човек, които поддържа колата предполага, че проблема може да идва от обтегача "както казваш и ти" , каза ми няма смисъл да ходя до Хисаря "Пловдив" , само да затегне един обтегач. Утре ще я закарам, при майсторите от КЖ да видим, какво ще измислят пак....
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 11 окт 2015 21:55
Дано се разминеш само със стягане .Там знам че има някакви втулки ,които правят номера и обтегача върви накриво-не съм мн. запознат.Аз го нямам слава богу ,щото съм с обикновена стойка на динамото,ама то е друга бира.И шайбата ми е обикновена за да нямам и там грижи.Ти си сигурно с тресчотъчна шайба-и тя създава проблеми немалко.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 11 окт 2015 22:01
Утре ще се разбере,дано да е малкия дявол....
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 11 окт 2015 22:13
Отиди в ''дизелови агрегати''-първата тема е:често задавани въпроси и подтемата-вибрации в обтегача на пистовия ремък.Много неща ще си изясниш-приятно четене.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 11 окт 2015 22:25
:th_up :bowdown :drunk
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 13 окт 2015 11:41
Днес ходих при майстора, единя каза, че е за смяна пистовия ремък. Каза ми, че да го смени трябвало да се свали цялата маска..... Ходих при един друг, намаза ремъка с нещо свиренето спря, той също каза, че ремъка е за смяна, но не било нужно да се сваля маската да се смени. Та утре ми записа час, да сменим ремъка. Но има един въпрос, каза ми аз да ида да си купя ремъка, тъй като при него идвал с 5-10 лв. по-скъп.... казах му, че няма проблем ама все пак, ходих питах препоръчаха ми на Бош ремъци, а в едно магазинче на Континентал за 23 лв.
