Голф 4 ARL, детонации в ауспуха
plamen_kolev_94
Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:00
Автомобил: Golf 4
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Априлци
Мнениеот plamen_kolev_94 » Нед 11 окт 2015 0:59
Здравейте колеги,
изчетох доста, но не намерих решение на моя проблем :)
Колата е Голф 4, 1,9 TDI, ARL - 150к.с. + чип.
При рязко подаване на газ от 2800 до 3400 оборота гърми в ауспуха и за секунда спира да ускорява.
Колата е с чип(слаган в Италия), и по бууст метър прави пик 2,1 бара.
Възможно ли е да го прави заради премахнатото задно гърне? - Купих я наскоро, а при покупката не "гърмеше"...
Проблема се проявява на първа и втора скорост - при другите няма никакви проблеми.
Имам приятел с кабел за диагностика - закачихме я и няма никакви грешки, но до там стигат нашите възможности с диагностиката :)
Благодаря Ви предварително :)
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Голф 4 ARL, детонации в ауспуха
Мнениеот valiosport » Нед 11 окт 2015 3:53
Какво разбираш под детонация ?
Да не би да чуваш характерното "кихане" на турбината при пускане на газта?
Със сигурност няма как да ти е заради гърнето, за твое успокоение аз съм с права тръба от турбото до бронята и нямам детонации.
Ако наистина са детонации както казваш недей кара така, докато не решиш проблема... Има вероятност да е от "чипа"(софтуера), щом казваш че е чипвана в Италия.
Като за начало си виж синхронизацията с Ваг-Ком.
plamen_kolev_94
Автомобил: Golf 4
Двигател: ARL 2002
Мнениеот plamen_kolev_94 » Пон 12 окт 2015 23:06
Точно детонации са - различавам кихането от тях :)
Още утре ще посетя някой от клубните майстори, ако могат да я прегледат и "излекуват"
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
