Голф 3 1,9D 1Y алтернатор
Racer_VW
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 22:17
Мнениеот Racer_VW » Съб 24 окт 2015 13:18
Здравейте, колеги, изгорял ми е алтернатора на колата и ще си търся друг да го сменям, но искам да попитам дали трябва да гледам само да е същите ампери или всички цифри от модела трябва да съвпадат.
Моя е Bosch 0 123 320 038, 90A, 028 903 028 J
samo_pechka
Re: Алтернатор Голф 3 1,9D 1Y
Мнениеот samo_pechka » Съб 24 окт 2015 20:03
Принципно трябва да има клема W за да ти работи оборотомера ( и системата за ранно предупреждение за маслото ) . Ако няма такава клема ( Примерно е от следващите за ТДИ Голф3 ) погледни тази тема http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=11&t=404009
Racer_VW
Мнениеот Racer_VW » Съб 24 окт 2015 23:51
При мен не е проблема с оборотомера, нищо не ми е светнало на таблото, но като запалих колата и чак вътре ми замириса на изгоряло и мирише от генератора.След това акумулатора ми беше паднал за една нощ и нямаше никакъв ток и като го заредих и измерих напрежението на запалена и изгасена кола е еднакво, даже като запаля намалява малко вместо да се покачва като зарежда генератора, за това мисля че е изгорял (акумулатора е нов и работи добре)
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 25 окт 2015 3:07
Човека ти казва какъв алтернатор да вземеш- правилният за теб.
Проблема не го знаем, защото в 1вото ти мнение питаш за смяната на алтернаторе, не защо това- защо онова :eek
