Здравейте колеги тази сутрин към 6:30 като запалих колата няколко секунди по късно ми изписа STOP, Check COOLANT , Sercice Manual.
И продължи да мига STOP.
Осетих се за какво става на въпрос и погледнах казанчето на антифриза оказа се, че е паднал под минимума, забелязал бях, че напоследък пада до към минимума от време на време но тоя път беше под него нямах от къде да взема в тоя момент червена течност тъй като в квартала и 2те бензиностанции продават само синя.
Изгасих двигателя и запалих отново и съобщението не излезе отново, карах така 15-16 км. до дестинацията която трябваше да стигна и когато спрях там и погледнах видях, че част от течността се е върнала в казанчето и вече стрелката е точно на минимума.
Интересувам се от следните неща:
1во от както съм взел колата преди 2 години не съм сменял/доливал течност всичко си беше наред, единствено видях, че лека полека спада, за което ме интересува възможно ли е ако е била разреждана преди лятото или с времето просто да се изпарява водата и за това да остава толкова малко.
2ро има ли какво да се е случило от това, че съм покарал така, да речеме да е дръпнала въздух или нещо такова?
3то сега към 8:30 ще ходя до фирмата в която работя да взема литър и половина концентрат червен интересувам се директно да долея достатъчно ли е или е желателно да купя повече като количество и да се сменя? И също ако по 2рото питане отговора е положителен как трябва да се обезвъздуши евентуално?
Благодарности предварително, просто за 7-8 години от както съм шофьор не ми е оставала нито една кола с малко антифриз камо ли да се разпищи нещо.
Голф 4 1.9 ТДИ Охладителна течност - Инфо?
- °niksi°
- Бай Брадър
Re: Голф 4 1.9 ТДИ Охладителна течност - Инфо?
Купуваш ли литър червен антифриз концентрат и си доливаш. Нищо друго не пипай. Следи му нивото само след това през някой друг ден.
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Благодарности Ники от теб казано това нещо ме успокоява :)
- fly_free
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
Не просто червен. Гледай на тубата да пише G12 + , гледай къде е произведена. От антифриз по често срещано менте са само часовниците.
Масово продават червен пък то вътре G11.
BobyM
- Автомобил: Golf 4
Този които го взех не пише G12+ , а разликата между двата е само в цената, не вярвам точно колегите ми да ме прецакат, а и не взимам за първи път такъв.
- fly_free
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
Цената ,ах цената!!! За това става дума. G11 ,G12 и G12 + Имат коренно различна цена. Когато са истински естествено. А и качества същевремено. За G 13 не говорим. Защо мислиш продават G11 с червен цвят.
BobyM
- Автомобил: Golf 4
G12 е сега го проверих по съответствия в сайта. :)
И според мен и цената си има значение, няма да сложа някой друг вариант но няма да се набия и с излишни пари за същото качество.
Карам с масло, а вече и с антифриз на 1 марка.
ПС: В нашия случай G12+ на съответната марка е Лилав на цвят.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
G12 е антифриза при голф 4, пише си го на казанчето. G12 е червен на цвят.
G12+ е лилав
G12+ е лилав
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Вида и спецификацията на антифриза са ясни, но имай в предвид, че за загубата на антифриз винаги си има причина. Губи ли се, има теч нейде. Моли се да не е вътре в мотора. Провери си маслото да не се оцвичило. Най често е някъде отвън. Следи на загрял мотор за сълзене. Щом се губи си има причина/пак казвам/.
Поздрави!
Поздрави!
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Колеги може ли да се смесят G12 и G12+ защото съм купил от розавия по невнимание? Само оцветеноста ли е разликата или си имат различен състав?
valiosport
Няма какво да стане ако ги смесиш, но аз не бих направил такава "чорба"
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Няма проблем, няма да стане чорба, тествано е.
novatora
То ще сипя само около 50 гр. Ще го дам на някой комши и ще си взема G12
- fly_free
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
G12 + се смесва без проблем със G12 и със G11,но ако не са менте естествено. А последните двата не се смесват .
BobyM
- Автомобил: Golf 4
За мен има шанс ако някога е доливано вода за тея 2 години от както колата е при мен лека полека да се е изпарила поне така мисля.
Нивото от както съм взел колата е било малко над минимума.
Вчера долях до максимума и сега при каране известно време и достигната работна температура като спра течността стой доста над максимума, другото което е, че от време на време като го позагрея повече ми намирисва на антифриз в купето, нормално ли е?
