Колеги,
Имам VW SHARAN, 1,9 TDI 110кс. Имам проблем с него не иска да загрява. Сменям вече няколко термостата но няма резултат.
Някой ако може да помогне.
Благодаря!
VW Sharan 1,9 TDI 110кс. не иска да загрява
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: VW Sharan 1,9 TDI 110кс. не иска да загрява
въобще ли не загрява ? за колко километра очакваш да загрее ?
almasto
- Регистриран на: Пон 02 юли 2012 19:38
- Местоположение: plovdiv
600 km без даго гася и не загрява вече незнам какво даго правя
- VRPerformance
- Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
- Местоположение: Русе
Някой да не ти е спрял ЕГР-клапана? някой ТДИ-та не стоплят без него :)
almasto
незнам имам го от 10 гд карам го 3 пати в годината и никога нее загрявял имам един даччик които е откачен и нкои по сержизите незнае за каквое като го закача неиска да пали пак тогава
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Къде е този датчик, да не е в задния край на блока, от дясната страна?
Не е възможно да не ти загрява поне до 60-70°, дори и без термостат да си....
По какво разбираш, че не сгрява, стрелката на таблото сигурен ли си че работи?
Като пуснеш парното духа ли топло?
Аз съм с махнат ЕГР и на 9-тия километър заковавам 90° и стрелката не мърда!
almasto
стрелката работи вдига се милиметри и няма никакво парно като работи на място достига 60,70 гр но само тогава а този даччик е температурен поне така ми казаха и палил в момента на минус еди колко си градоса за това и пали на половин оборот поне така казаха в уторезиран сервиз ама неим вярвам много аз неразбирам от дизеложи двигатели и жече незнам кам кои дасе обарна
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Това откаченото ти е температурния датчик.Заради проблем с топлото палене е откачена буксата му.Смени си термостата,не е скъп.И най-важното....постарай се да пишеш по-грамотно!
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Колега, щом си от Пловдив, най-добрия съвет е да са обърнеш към Жоро от Остромила. Там грешки не се правят, препоръчвам ти го.
Не му работи печката, затова не загрява. Колата има печка пред задно ляво колело, почти всички дизелови Шарани имат такива печки, тъй като заради задното парно въртят около 2 - 2.5 литра повече антифриз от лека кола.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Това с печката е несериозно, аз като нямам защо загрява на 5 кръстовище е на 70 градуса. Провери си дали имаш допълнителен подгрев с трите свещи на главата. И дали включва. Термостата е важен зимата, при мен извънградско зимата радиатора отпред е почти студен, работи почти на малкия кръг. Ако не ползваш задното парно го откачи, тръбите минават под купето и има много топлинни загуби. И парно имаш ли да не би да не отчита таблото правилно, виж с ваг каква температура дава.
Това с печката е много сериозно! Ти като нямаш печка имаш ли задно парно?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Алек, от Пловдив съм, с 110коня Шаран, имам печка (и парно отзад), не я пускам и ми загрява Рибока.
Да, естествено, че ще загрее по-бавно, но както каза и бобитур - за 4-5 кръстовища и стрелката се е наперила.
@almasto Колега, звънни утре да се видим и да посравняваме.
Живея до ресторант Хитър Петър. Тел 0898/796 386 - Радо
Само да не е преди обед, че хич не съм по ранните ставания
А иначе наистина касапчо най-вярно и бързо ще отстрани проблема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=13&t=124276
- bobitur
- Двигател: 1Z
Нямам печка, но имам задно парно, впоследствие го премахнах,шунтирах на мястото на печката да се връща отпред, защото не возя по 6 човека. Колата ми е внос от италия, но пък имам допълнителните свещи, италианска му работа.
Сега се зачитам като е откачен температурния датчик ще отчита ли температурата в таблото? И не се лекува проблемно топло палене само с буксата, така ще харчи повече гориво и ресурса на свещите ще намалее, така че колегата да помисли за решението на проблема.
Последна промяна от bobitur на Съб 31 окт 2015 19:09, променено общо 1 път.
А как я пускаш, имаш управление от часовника ли? Защото по принцип е автоматична и пали (ако работи) винаги под определена температура. Аз имах бензинов Шаран 1.8Т и определено за 4-5 кръстовища не загряваше на 70 градуса зимата (при сменени и двата термостата с оригинални), трябваха му поне 3-4 километра. С дизеловите никой не може да ме убеди, че за 1-2 километра вдигат 70 градуса. Имал съм Поло с 3 подгревни свещи 90 коня и вдигаше 70 градуса след минимум 5 километра (при температура около 0 градуса), а то няма задно парно както знаем.
