VW голф 3 1,9 D пуши,гасне,лашка - зъбно колело колянов вал
stinkataaa
Регистриран на: Вто 20 яну 2015 23:38
Мнениеот stinkataaa » Съб 07 ное 2015 19:59
Здравейте, днес след като запалих колата (не е първо палене)усетих че колата няма мощност и придърпва (лашка) ,пуши като парен локомотив (от ауспуха също така и от капака),гасне,ако не и подам газ - не пали.трябва здраво да натискам газ за да не угасне.
колата е 94 на 290 000 000 км двигателя не даваше никакви признаци на износване 1,9Д. моля колегите за съвети като предварително им благодаря!
Последна промяна от stinkataaa на Сря 11 ное 2015 14:59, променено общо 1 път.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: VW голф 3 1,9 D пуши,гасне,лашка
Мнениеот blade84 » Съб 07 ное 2015 20:20
Погледни шайбата на коляновия вал да не е превъртяла. 1,9ТД имат проблем там ама сигурно и при чистия дизел е така.
stinkataaa
Мнениеот stinkataaa » Нед 08 ное 2015 10:35
Ангренажния не е скъсан и се върти само това можах да установя. В понеделник чак ще я види майстор.
Ако е шпонка значи работата става дебела и ще трябва да се сбогувам с голфарата
Колега благодаря ти,че се отзова!
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 08 ное 2015 15:23
Ако разбирам правилно не е станало нищо не е счупила клапаните може да се оправи още.
stinkataaa
Мнениеот stinkataaa » Нед 08 ное 2015 16:10
Ами карах я 5 километра в това състояние като постоянно пушеше отвсякъде гаснеше трябваше да натискам здраво газ за да не гасне като спирам на стоп
и пали след 10-15тото завъртане на стартера и при условие, че и подавам яко газ не знам доколко е увредена дано да се размине с малко. Ще пиша за развитието на проблема
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Нед 08 ное 2015 16:20
На мен ми се случи нещо подобно. Беше прескочил ремъка с 2 зъба на разпределителния вал и 2-3 на помпата, а видимо не изглеждаше да му има нещо. Проверка на шпонката за всеки случай, нов ремък и всичко е ок.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Нед 08 ное 2015 16:24
Колега, виж първо от къде пуши покрай двигателя. Или гарнитура, или мека връзка...
Щом пали и не дрънчи, няма да е много страшно...
stinkataaa
Мнениеот stinkataaa » Нед 08 ное 2015 16:32
Ами пуши някъде от към ремъците и до помпата ама доста пуши и мирише на нафта ли на масло ли не мога да определя антифриза си е там
маслото също не е пресечено. Тя почти не пали трябват и поне едно 15 заъртания на стартера и яко газ.
Благодаря за мненията.
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Нед 08 ное 2015 16:35
Да не би помпата да е протекла от семеринга на вала?
stinkataaa
Мнениеот stinkataaa » Нед 08 ное 2015 16:46
не забелязах някакви течове докато я оглеждах (доколкото разбирам де)
stinkataaa
Мнениеот stinkataaa » Пон 09 ное 2015 10:39
Видях се с майстора който на пръв поглед каза че е прескочила зъби на ангренажа
По -късно ще пиша за развръзката
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пон 09 ное 2015 11:11
Майстора да огледа от къде пуши покрай двигателя... Може някоя ролка/шайба да затяга и да ти е направила проблема.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 09 ное 2015 14:48
Преди години и на мен ми се беше случило същото, прескочил ремък зъб. Държеше високи обороти само с натиснат педал.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пон 09 ное 2015 18:37
колега ,не знам как пуши от капака , но си виж горивния филтър или цедката в резервоара.
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Мнениеот ivel » Пон 09 ное 2015 19:11
принципно това е протекла помпа.
