Пали без проблем, няма колебания в обороти или прекъсвания, миналата зима не съм обръщал чак толкова внимание, но си мисля че не беше чак така.
Докато загрее пуши бяло, както се вижда на клипа. Външната температура е 17 градуса вмомента, снощи при 4 градуса пушеше доста повече и то не само като и подаваш газ, а постоянно и то доста.
Двигателят е 1.9 сеат алхабра, същият като на шарана (2004).
Последното, което съм правил по-колата е смяна на масло преди 2 седмици и махане на катализатора?
https://www.youtube.com/watch?v=TIQrEF8zCVI&
Sharan/Alhambra 1.9 пуши бяло когато е студена
matros
- Регистриран на: Чет 01 ное 2007 12:14
- Местоположение: Габрово
Re: Sharan/Alhambra 1.9 пуши бяло когато е студена
И аз имам такъв неоткриваем проблем,колега пиши ако разбереш от какво е.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Почиствал ли си скоро всмукателния колектор?Провери и EGR-а дали е много затлачен.Знаеш ли кода на мотора?
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
И аз съм тъй. Зареждам само на Шел/ако има значение/. Питах и аз преди месец-два. Казаха ми да карам и да си свиркам, така и правя :) Иначе нямам разлика: пали "чук", върви на "самолет" и разхода "песен". Прави го когато си иска, горе-долу по през деня като се стопли...
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
А подгревните свещи как са? Щом като загрее е добре виж и центровката. Без съпъстващо подгряване и лоша центровка, на закъснение може за това да пуши, пипа ли масло.
Здравейте, подръка ми е само ВИН-а, кодът на мотора не го знам иначе е един от тези два :
1.9L I4 81 kW (110 PS) TDI
1.9L I4 85 kW (116 PS) TDI
Maсло не харчи грам. Всмукателния колектор и EGR не са гледани, ще я закарам да я видят тази седмица специално за тези неща. Подгревните свещи не съм ги мислил понеже миналата зима при -20 палеше от раз и никога не съм имал проблеми с тях до момента.
- tremendous
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Правиш клипче , пък не си видял " колегите" какво снимат
https://www.youtube.com/watch?v=GFSiMIYATjA
https://www.youtube.com/watch?v=r4u4jEWHRZY
- bobitur
- Двигател: 1Z
И при минус 20 ще палиш с една свещ и даже и без свещ, но няма да имаш сапъстващо подгряване. Има разлика и с лоша центровка ще е така.
