Golf 5 1,9 TDI 90 конски сили 2008 година гасне при движение
gman75
Регистриран на: Чет 03 дек 2009 16:57
Мнениеот gman75 » Вто 17 ное 2015 19:02
Здравейте,
имам следния проблем, който не могат да открият. Golf 5 1,9 TDI 90 конски сили 2008 година гасне при движение. При изминаване на различни километри, но не по-малко от 30-40 светва лампата за акумулатор на таблото в червено. Както се движи автомобила губи обороти и двигателя се самоизключва. След това автомобила не може да запали. При първа проверка установиха, че горивната помпа не е наред. След смяна на горивна помпа в сервиз си получавам автомобила обратно. Измионавам около 40 км. и се случва абсолютно същото. Това се случва в неделя, а сервиза не работи. В понеделник автомобила пали. Те правят отново диагностика и установяват, че всичко е наред. Случва се и трети път, но аз вече не знам какво да правя. След като ходи и в сервиз на VW. Там също не откриха проблем. Ако може някои да помогне.
Благодаря.
krasko_p
Регистриран на: Пон 11 окт 2010 18:35
Местоположение: vidin
Re: Golf 5 1,9 TDI 90 конски сили 2008 година гасне при движ
Мнениеот krasko_p » Вто 17 ное 2015 20:13
Здравейте колега. Имах същия проблем със служебното Кади (2010г). Оказа се, че снопа с кабели се беше протрил под филтърната кутия. Колегите имаха абсолютно същия проблем. Ходихме на диагностики, сменяхме датчици, то не бяха и маховици и компютри, абе филм голям... :) Та в Порше го оправиха. Отвън не личеше, че е протрит снопа. Там обясниха, че влиза вода и пясък и така ставало. Авариен режим и гаснеше в движение. Нека и колегите с опит да дадат мнение. Аз давам насока... :) Успех с решаването на проблема. Поздрави...
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 17 ное 2015 21:13
Колега колко ти взеха за тая горивна помпа, защото колата ти е с 4ри помпи и ме съмнява да е имало проблем с тях. Мен това ми прилича на проблем с зареждането и колата гасне заради слаб ток.
gman75
Мнениеот gman75 » Вто 17 ное 2015 23:36
390 евро струва тест, смяна на помпа и труд. Теставали са и генератора, но той уж е добре.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 18 ное 2015 7:45
Сега остава да смениш датчик колянов вал и най-вероятно ще се оправи проблема. Той на диагностика няма как да се хване.
A_L_E_X
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
Мнениеот A_L_E_X » Сря 18 ное 2015 15:51
Сравнително познат проблем е, поне според това, което съм чел в чуждите форуми.
Имах подобен проблем, но се появяваше рядко.
Погледни си тандем помпата(ако са сменили друга), ако има сълзене отивай за смяна на оплатненията, решението със силикон и тн. са временни, а комплекта е около 100лв.
Има ли омасляване, има голяма възможност да "гълта" въздух, което води точно до това - гаснене в движение и невъзможност за палене за определено време.
