Здравейте!
Имам следния проблем с AUDI A3 2.0 TDI 140 к.с.
По време на каране на колата изведнъж забива носа, все едно, че съм махнал крака от педала на газта и оборотите падат бавно. След като махна крака от педала на газта, натисна и пусна педала на съединителя и съответно отново натисна педала на газта колата потегля отново. Проблема се появява в неопределено време - когато му скимне. При диагностика показва грешка - датчик на разпределителния вал. Днес сменихме този сензор, но не изчистихме грешката с VAG COM-а, пробвахме колата, но отново забива носа.
Някой имал ли е същия проблем и как го е разрешил? Имате ли идея от какво може друго да е освен датчика на разпределителния вал?
AUDI A3 2.0 TDI 140 к.с. - Забива носа и падане на оборотите
Sashkovliq
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2015 16:26
Re: AUDI A3 2.0 TDI 140 к.с. - Забива носа и падане на оборо
Имах почти същия проблем. Закарах я на диагностика и ми показа грешка в дебитомера. Смених го с Bosch и забравих за проблема. 240 лв беше. Колата е Bora 1.9 TDI
Sashkovliq написа:Имах почти същия проблем. Закарах я на диагностика и ми показа грешка в дебитомера. Смених го с Bosch и забравих за проблема. 240 лв беше. Колата е Bora 1.9 TDI
Здравейте,
Може ли малко повече информация за проблема, който сте имали?
