VW Polo 1.9 SDI AEY - Помощ за размер на разпръсквачи
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 21 ное 2015 13:21
Здравейте колеги, днес спазарих двигател от Поло 1.9 SDI (AEY), но никъде не успях да намеря инфо за размера на разпръсквачите, ето и техните номера по VW, Bosch.
VW: 028 130 201 Q
Дюза: 0432 193 794
Разпръсквач: 2 437 010 076
Някой ако знае колко микрона са дюзите, да сподели :beer
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Re: Малко помощ за размер на разпръсквачи VW Polo 1.9 SDI
Мнениеот don hose » Нед 22 ное 2015 16:14
Без да претендирам за точност трябва да са между 150-160мм.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 22 ное 2015 16:51
Погледни в този линк, да видиш къде се използа, предполагам, че ще ти свърши работа инфото : https://dmt-onlineshop.de/-Einspritzduese-vergleichbar-DSLA150P442-VW-T4-ACV-102-PS-2437010076::1607.html
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 22 ное 2015 19:31
Хосе, имаш предвид микрона ?
Разгледах линка, но там е още по-объркваща информацията. На бусовете Т4 са с размера на Ауди 2.5 а именно 0.216 микрона.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 22 ное 2015 19:52
:) не са с 216, а само модела дето е със 151к.с. е с такива.
Ще видя с колко са точно твоите
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 22 ное 2015 20:08
DSLA150P764 0,216mm AHY
DSLA150P502 0,212mm AEL
DSLA150P520 0,205mm AFN, AHF
DSLA150P1019 0,202mm
DSLA150P357 0,184mm 1Z
DSLA150P873 0,179mm
DSLA150P706 0,170mm ALH
DSLA150P442 0,170mm
DSLA150P280 0,178mm
Събрах малко инфо, не претендирам за 100% точност разбира се :beer в случая на колегата PACH трябва са 170 микрона.
За различните държави може да има отклонения до към 5-7% в+
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 22 ное 2015 20:38
Ясно, ще се сменят с по-големи. Челата на буталата дали са същите като на тди ?
Май са еднакви.
http://www.ebay.com/itm/VOLKSWAGEN-VW-SEAT-SKODA-FABIA-1-9SDI-ASX-AQM-AGP-ASY-ENGINE-PISTON-RINGS-/271104720454?hash=item3f1f19be46:m:mo8dbKMzezkNcMMIonr1j3Q
don hose
Мнениеот don hose » Нед 22 ное 2015 22:54
Колега, защо не кажеш каква ти е идеята за двигателя.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: VW Polo 1.9 SDI AEY - Помощ за размер на разпръсквачи
Мнениеот PACH » Пон 23 ное 2015 8:48
За сега му слагам механична помпа, в последствие се замислям за малко по-големи разпръсквачи, друга механична помпа и да го направя с турбо. Ще го монтирам на някое от бусчетата :)
don hose
Мнениеот don hose » Пон 23 ное 2015 22:03
Ами това е начина, по големи разпръсквачи, турбо, помпа :th_up
