Пасат 1.9 ТДИ 116 коня П.Д. придърпване на 1900-2000 оборота
grigor85
Регистриран на: Пон 07 апр 2014 20:14
Мнениеот grigor85 » Нед 29 ное 2015 20:13
Здравейте Колеги!Искам да попитам нещо за колата на брат ми Пасат Б5 1.9 ТДИ 116 коня П.Д.Той има следния проблем при ускоряване достигане на 1900-2000 оборота започва едно тресене-предърпване.Рециклирал е дюзите,вакуум помпата е сменена катализатора е махнат,тампона на двигателя е сменен,турбината е почистена.Обиколил е доста майстори но никой не можа да му помогне.Ако някой има някакви идеи да пище
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Пасат придърпване на 1900-2000 оборота
Мнениеот vlado_tonev » Нед 29 ное 2015 20:21
Провери да не е прекодирана на автоматични скорости.Кодинга за автоматични завършва с 1-ца.Ако при вас е 2-ка,значи си е на ръчни.И пасата на брат ти е B5 или B5.5,не е 4-ка. :th_up
grigor85
Мнениеот grigor85 » Нед 29 ное 2015 20:24
Как се проверява това колега?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 29 ное 2015 20:26
Имаш ли под ръка VCDS(вагком)?
grigor85
Мнениеот grigor85 » Нед 29 ное 2015 20:27
Не нямам
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 29 ное 2015 20:31
Ами единствения вариант е да намериш някой и да я закачите.Влизате в engine и като зареди прозорчетата със зелените символи,гледаш в лявата част дали изписва 0002 или 0001.При теб трябва да е 0002.
grigor85
Мнениеот grigor85 » Нед 29 ное 2015 20:35
Благодаря колега,ще я закача и ще видим кво ше стане,дано да е тва проблема ;)
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 29 ное 2015 20:39
Дано да се окаже от това.Ако го промените и нещата се оправят,не е изключено да имаш проблем с паленето на топъл двигател и затова да е прекодирана.Успех и да споделиш какво е развитието :wink
grigor85
Мнениеот grigor85 » Нед 29 ное 2015 20:41
Непременно ще пиша ;)
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Нед 29 ное 2015 21:18
Аз си мисля за дюза или маховик.
grigor85
Мнениеот grigor85 » Нед 29 ное 2015 21:20
Дюзите са рециклирани колега,няма логика да са те ;)
grigor85
Мнениеот grigor85 » Пон 30 ное 2015 9:38
Vlado_tonev може ли да ми дадеш някакъв номер за връзка понеже утре ще е закачам с един познат да ми обясниш по тел по подробно,ще съм ти благодарен :)
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Re: Пасат 1.9 ТДИ 116 коня П.Д. придърпване на 1900-2000 обо
Мнениеот vlado_tonev » Пон 30 ное 2015 20:56
Имаш лично съобщение,колега :wink
grigor85
Мнениеот grigor85 » Пон 30 ное 2015 21:26
Благодаря колега :)
plamen.petrov7
Регистриран на: Вто 11 фев 2020 23:22
Re: Пасат 1.9 ТДИ 116 коня П.Д. придърпване на 1900-2000 оборота
Мнениеот plamen.petrov7 » Вто 11 фев 2020 23:29
Колега,оправили се колата на брат ти с предърпването,какво и имаше?
