Голф 4 98г. 1.9 ТДИ теч на антифриз и преливане от казанчето
TwoFacedWolf
Регистриран на: Сря 09 дек 2015 17:24
Мнениеот TwoFacedWolf » Сря 09 дек 2015 17:47
Добър ден, преди няколко часа се прибрах от кратък път в провинцията (около 50 километра), в момента в който паркирах и загасих колата нещо стана и зад калника на предната дясна гума (точно под казанчето) започна да тече синята течност (около 1 - 1.5 литра), огледах под капака но нищо не видях, два часа по късно след като истина отворих капачката и още толкова преля. Нямам крик в момента да я погледна отдолу но утре ще я видя и ме е страх дори да я запаля за да отида до сервиз. Моля ви дайте съвет какъв мислите че е проблема и как може да се оправи, благодаря предварително.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: Голф 4 98г. 1.9 ТДИ теч на антифриз и преливане от казан
Мнениеот ivostefanov » Сря 09 дек 2015 18:43
Редактирах заглавието, прочети правилата и тази тема за бъдещите си въпроси във форума
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=352518
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 09 дек 2015 20:20
Колега, явно вкарва въздух в охладителната система, но е трудно да се каже от къде. Може да е гарнитура на главата или спукан блок/глава. Най-добре в сервиз да я видят. Маркучите твърди ли са на пипане?
TwoFacedWolf
Мнениеот TwoFacedWolf » Пет 11 дек 2015 16:30
vanesto написа:Колега, явно вкарва въздух в охладителната система, но е трудно да се каже от къде. Може да е гарнитура на главата или спукан блок/глава. Най-добре в сервиз да я видят. Маркучите твърди ли са на пипане?
Не са твърди но не са и меки. За съжаление работата ми е леко сезонна и съм студент редовна форма и по това време на годината съм малко зле финансово и бих предпочел да избегна срещата със сервиза.
Отделно оказа се че от преливника е изтичал антифриза въпреки че му долях малко Юли и до сега всичко си беше наред. Откъде се появи този антифриз сега че да прелее нямам идея. Вчера източих около 200 милилитра и сега не прелива. Преди малко ходих от Младост до Дианабат и обратно и на връщане ми вдигна до 100 - 110 градуса а по принцип щом загрее забива на 90 и не мърда докато не я загася. Също така и топло отказваше да духа въпреки че показваше че е загряла.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Re: Голф 4 98г. 1.9 ТДИ теч на антифриз и преливане от казанчето
Мнениеот vanesto » Пет 11 дек 2015 16:41
Загрява, защото има въздух в системата. Щом не топли парното, значи радиаторчето на парното се пълни с въздух. Има вероятност то да е спукано и от там да дърпа въздух, ако е така, това е по-малкото зло, макар че пак е скъп ремонт, но пак остават и другите възможности.
TwoFacedWolf
Мнениеот TwoFacedWolf » Пет 11 дек 2015 16:46
Има ли начин да разбера дали е спукан радиатора или няма да ми се размине срещата с механика от сервиза? Ако влиза въздух в радиатора системата не би ли трябвало сама да се обезвъздуши?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 11 дек 2015 17:06
Зависи колко е въздуха, в случая прави налягане и избива през капачката. Ако е леко спукано радиаторчето, ще ти омазнява шоф. стъкло само, ако тече тогава почва да прави локва в краката на шофьора и излиза мъгла с неприятен мирис през духалките, който е и отровен.
TwoFacedWolf
Мнениеот TwoFacedWolf » Пет 11 дек 2015 17:42
vanesto написа:Зависи колко е въздуха, в случая прави налягане и избива през капачката. Ако е леко спукано радиаторчето, ще ти омазнява шоф. стъкло само, ако тече тогава почва да прави локва в краката на шофьора и излиза мъгла с неприятен мирис през духалките, който е и отровен.
Нямам нищо нито по стъклото нито локвички. Също така няма никакъв мирис от духалките.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 11 дек 2015 18:22
Срещата с механика е неизбежна, дано е само гарнитура на главата.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 11 дек 2015 19:01
Колега, провери гуменото уплътнение отдолу в капачката на разширителното казанче на антифриза.
TwoFacedWolf
Мнениеот TwoFacedWolf » Пет 11 дек 2015 19:16
За какво точно трябва да гледам?
Последна промяна от dobrin на Пет 11 дек 2015 19:21, променено общо 1 път.
Причина: Няма нужда да цитираш предишното мнение. Има бутон отговор.
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 11 дек 2015 20:37
Ако гуменият О пръстен е скъсан или е излязъл от канала, охладителната система не е херметизирана. След изгасяне на мотора се получава изхвърляне на антифриз през преливника на казанчето. Това ми беше първият дефект още първия ден след купуване на колата.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 11 дек 2015 22:12
TwoFacedWolf написа:, два часа по късно след като истина отворих капачката и още толкова преля. .
:exclaim :exclaim
muns61 написа:Срещата с механика е неизбежна, дано е само гарнитура на главата.
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Съб 12 дек 2015 0:19
Въпреки, че немога да ти помогна, а и се съмнявам, че някой от колегите може да го направи от разстояние, защото цялата работа си e "хвърляне на боб", моя съвет е когато разбереш какъв ти е проблема и си го отстраниш, да си смениш антифриза с правилния такъв, а именно G12, който е червен, а не син, какъвто си написал, че е изтекъл в първото си мнение.
Потребители, разглеждащи този форум: bojo1983 и 48 госта
