Passat B6 2.0TDI BMP 140кс 2006 - мига лампата за свещите
pepperj
Регистриран на: Вто 23 окт 2007 14:58
Местоположение: Перник
Мнениеот pepperj » Пет 11 дек 2015 13:10
Здравейте
Значи както си карах на 2ра с около 1500 оборота и при опит да ускоря колата все едно се спъна(като да се пробваш да тръгнеш на 3та) и след това започна да мига лампата за подгрев на свещите. Колата продължи да няма мощност и след около 100м лампата изгасна. загасих запалих и тествах с яко ръчка ...... проблем нямаше. днес пак тествах около 10 км колата всичко си е ОК.За момента нямам възможност да я закача с VAG. Някакви идей ?, знам че хвърляме на боб в момента ама имам лоши спомени от въпросната лампа - преди около 6месеца и 6000хил км. на магистралата с около 160км/ч изведнъж замига и колата заби муцуната. Равносметката спукан маркуч на турбото(оня дебелия Г-образния дето влиза в турбината)
Колата е пасат б6 2.0тди BMP 140кс 2006
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: B6 мига лампата за свещите
Мнениеот vanesto » Пет 11 дек 2015 13:29
Мигаща лампа за подгрева означава или проблем със стоп машинката, или че има записана друга грешка, която без диагностика няма как да ти кажем каква е. При теб няма да е стоп машинката, така че по-добре да не вадим боба, сам си го казал.
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Пет 11 дек 2015 14:59
Турбината ти пренадува, закачи я и виж грешката.
technopolis
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
Автомобил: Ford Focus 2019
Мнениеот technopolis » Съб 12 дек 2015 8:38
При мен това се случи преди 3 месеца на магистралата в проливен дъжд.Изгасих запалих и до ден днешен няма проблеми.Веднага я закачих още на магистралата беше запазило грешката ама не я помня не беше активна май беше пренадула турбото или според мен намокрен датчик,който се намира под чистачките.Давам ти линк към тема с твоя проблем но при мен според мен беше понамокрена незнам....
viewtopic.php?f=6&t=416782
stephano
Регистриран на: Вто 26 юли 2011 10:10
Местоположение: sofia3
Мнениеот stephano » Съб 12 дек 2015 16:43
ГОЛФ 6 - МИГА ЛАМПАТА НА ПОДГРЯВАЩАТА СВЕЩ?
technopolis
Мнениеот technopolis » Съб 12 дек 2015 17:48
Мига кога като загрее,след 20/30км каране всеки ден,влиза ли в авариен режим колата?
Абе не се притеснявай не давай повече описание са ще метнем боба или да погледнем кристалното кълбо на :love.vwclub
pepperj
Мнениеот pepperj » Съб 12 дек 2015 23:06
Аз за моя проблем мисля че съм описал подробно ! а колегата stephano какво иска да каже незнам
pepperj
Мнениеот pepperj » Нед 13 дек 2015 13:25
Здравейте колеги
Днес се появи пак проблема. запалих колата карах около 5 км и лампата отново светна и колата загуби мощност. изгасих запалих - лампата не свети всичко е ОК, но изгглежда че проблема си го има. ще търся при първа възможност да я закача на VAG.
pepperj
Мнениеот pepperj » Сря 23 дек 2015 22:02
И така колеги след Вага-а болката е :
001027 - EGR Valve (N18)
P0403 - 000 - malfunkction - intermittent
Казвайте какво следва сега ?
Благодаря
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Audi Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Чет 24 дек 2015 1:28
Следва проблем с EGR, откъдето ти набива грешка.
ТОчно за този код дават:
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) faulty
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) stuck/faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Можеш да пробваш да гo почистиш този ЕГР, ako ne можеш сам мисля около 40 лв. взимат за целта.
Вторият вариант е направо да ти го спрат софтуерно, но имай предвид, че малко по-бавно ще почне да загрява колата.
2.0 тди помпа дюзата на Пасат 6 си е с доста височко КПД и изстива буквално за минута на свободен ход на място ако е студено...
pepperj
Мнениеот pepperj » Пет 25 дек 2015 21:55
здр колеги
Значи на пасат цод мотор BMP 2.0tdi къде се намира N18 и вобще ЕГР командва ли се с вакум или е електронен защото не мога да открия въпросния N18 в който е проблема. И ако някой е свалял този ЕГР да каже каква е процедурата?
благодаря
pepperj
Мнениеот pepperj » Пет 01 яну 2016 17:37
ЧНГ на всички :)
Успях да сваля ЕГР и да почистя. Нямаше как да го тествам но се надявам да работи. Беше си мръсничко според мене ! ето прилагам няколко снимки на ЕГР:
http://imgur.com/a/LpdRr
мисля че това му е за сефте чистене ! не вярвам да е пипан преди това.
сега ще видя дали ще има пак проблеми.
iCe_faCe
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 11:02
Местоположение: Ботевград
Мнениеот iCe_faCe » Съб 17 мар 2018 23:59
Колега оправи ли се колата след почистването на АГР защото и аз имам този проблем сега !
Ivailo 2016
Регистриран на: Пон 04 яну 2021 19:05
Мнениеот Ivailo 2016 » Пон 04 яну 2021 19:25
Здравейте, и при мен мига лампата за подгряване на passat b6 2.0 140ps и колата влиза във авариен режим. След диагностика ми казаха АGR смених го, никаква промяна. Някой да е минал през това?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 05 яну 2021 12:55
Какво пише на самата грешка е важно.
Но щом влиза в авариен режим е много вероятно да имаш проблем с турбината или нейното управление.
