Здравейте,
от доста време имам един странен проблем с колата, когато е студена и работи на малки обороти , има някакво страно чукане все едно метал с метал се удрят. Махнах всичко от багажника, но чукането пак е налице. Качих я на канал,гледахме всичко е стегнато здраво вече незнам къде да търся проблема. Странното чукане, се чува само в купето, а когато си отвън нищо не се чува. Ще прикача клип, да чуете точно какво е чукането. Когато подам леко гас, или когато колата е на скорост чукането спира, но оставяли я да работи в малките обороти и когато е на свободна е някакъв ужас.? Благодаря!
http://tranzit.dir.bg/load.php?id=v0lOE3lWDaqiix1w2515562
Passat B5 1.9 TDI 1999 г. - Странно чукане в малките обороти?
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Passat B5 1.9 TDI 1999 г. - Странно чукане в малките обороти?
Виж си тампоните на двигателя и скоростите....
Няма начин да са тампоните, ако бяха тампоните колата ще се да тресе, а аз нямам тези симтоми. Само странното чукане.
Няма ли кой да помогне?
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Генерацията си провери да не опира някъде
Генерацията ще рече? Като купих колата, нямах тези проблеми. Проблема се появи след като, майстора смени задните накладки преди 5 месеца. Незнам дали е от това, но съвпадението е голямо. Може ли по подробно да обясниш.? Благодаря. Възможно ли е, спилките които държат резервоара, нещо да са се разхлаби ли?
Генерацията ти е изпускателната система (ауспуха), провери и меката връзка.
