Здравеите колеги пускам темата тук защото е дизелов голф и не знам има ли разлика с бензиновия.
Интересувам се как се маха тази шантава шина ли е не знам точно как се води която държи акумулатора и върху която е кутииката с бушоните.
Предполагам тези дни ще ми се наложи смяна на акумулатора и вчера оглеждах напъвах отпред с една отверка но не ми се получи.
Интересувам се как става цялата смяна и след това ще ми се наложи ли някакво обучение на ключовете?
Благодаря предварително!
Golf 4 1.9 tdi смяна на акумулатор?
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf 4 1.9 tdi смяна на акумулатор?
Тази шина е захваната за едната клема, просто разхлабваш клемите, махаш ги, отвиваш един болт, който крепи акумулатора отстрани, и го вадиш. Нищо не се обучава, само трябва да си свериш часовника после.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Шината се маха с отвертка.
На нея има зъбчета които се захващат за акумулатора.
Натискаш надолу шината и с отвертката освобождаваш зъба (избутваш с отвертката шината отстрани от акумулатора).
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Това с отверката го пробвах но не ми се получи вчера за това и питах, да не би да трябва, както колега е казал първо да се отдели плюса?
- vanesto
Аз не съм я махал от клемата, тя не пречи на акумулатора да го изкараш. Дърпаш я просто с клемата на една страна.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Скобата е захваната за акумулатора по следния начин:
За да я освободиш, както е казал Ivanman, натискаш, ама силно, на долу и след това дърпаш към теб. Целта е да се освободи тази част коят е подпъхната под ръба на акумулатора.
За по-лесно, разхлаби гайките на бушоните отгоре.
Aleksiev777
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
А ако мога да ползвам темата и да попитам за какво са тези бушони , тъй като и на мен ми предстои смяна на акумулатор на Бора 1.6 ?
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 78 госта
