пасат б5 1,9TDI AFN 110к.с. дебитомер
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Здравейте, колеги! От седмица-две имах чувството, че колата не върви както трябва. Не бях излизал извънградско и сега по празниците като се качих на магистралата изненада- колата набира супер бавно. Както карах със 100км/ч реших да изпреваря колата пред мен, пуснах ляв мигач, минах в лявата лента, газ до ламарината и ускорение почти никакво. Прибрах си се обратно в дясната лента. Отидох при моя майстор, като си мислех, че може да се е зацапала геометрията. Той я провери, каза, че геометрията си е наред, а също и вакуумите. Порових из търсачката и стигнах до извода да проверя дебитомера. Разкачих дебитомера от буксата и разлика няма никаква. Какво означава това? Някои казват, че ако дебитомера е повреден при откачане на буксата колата трябва да върви по-добре, други че трябва да има разлика, но така и не разбрах в моя случай като няма разлика какъв е извода...Ако някой е наясно ще съм много благодарен за съвет. Иначе поведението на колата е, че набира много бавно, работи в целия диапазон на оборотите, но сякаш педала на газта не реагира след 50% т.е. дали е натиснат донякъде или докрай ускорява еднакво, все едно не се подава достатъчно гориво.
mtm_golf
Re: пасат б5 1,9TDI AFN 110к.с. дебитомер
Здравейте пак! Поразпитах малко за този дебитомер и разбрах, че щом няма разлика значи проблема не е в дебитомера. Насочиха ме към N75, но нещо не мога да се ориентирам къде точно се намира този клапан. Моля помагайте!!!
- krasi_68rz
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 19:33
- Местоположение: Razgrad
Здравей колега,сам си пишеш сам си търсиш отговорите,ако те остави човек може цялата кола да подмениш,закачи я на ВАГ и тогава при майстор.Успех!
- samo_pechka
mtm_golf написа:Здравейте пак! Поразпитах малко за този дебитомер и разбрах, че щом няма разлика значи проблема не е в дебитомера. Насочиха ме към N75, но нещо не мога да се ориентирам къде точно се намира този клапан. Моля помагайте!!!
Имаш спукано маркуче по вакуума към турбина/Н75. На 95% е там причината.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Като няма разлика с откачена букса дебитомера е неработещ. Виж за грешка с ваг може да е по кабелите проблема. Но не се изключва и н75 като причина. При мен при не работещ дебитомер при форсиране на място над 3500 об. Се оправяше до следващото забиване. Докато накрая след 1 месец мъки не го смених. Но бях сигурен че е от него. Закачи е на тестер и кажи грешките така да хвъркяме боб може и колата да смениш.
Поздрави.
Поздрави.
mtm_golf
Благодаря, колеги за мненията. Ще го вържа на VAG-COM, но трябва да се разбера с един приятел. Когато имам решение ще пиша пак. Поздрави.
mtm_golf
Ето и грешката, която е записал компа:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 038 906 018 P
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 05314
1 Fault Found:
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
28-00 - Short to B+
Това дебитомера ли е??? На лог файловете дава стойности 550 независимо как се кара, т.е. стойността не се променя изобщо. Другото което ми направи впечатление от лог файла е, че ЕГР клапана стои само на 4,8%, т.е. и той не се променя изобщо. Това нормално ли е или и той не е в ред??? За съжаление не знам как да кача лог файловете и затова ги преразказвам. Иначе турбината си надува доволно.
1 Fault Found:
28-00 - Short to B+
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
Да това което ти е дал е дебитомер. ЕГР няма връзка с вървенето на колата.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
и моя пасат забиваше и като смених клапана набира здраво.
Последна промяна от IvanMan на Чет 14 яну 2016 8:42, променено общо 1 път.
Причина: Има раздел "Обяви"!
stef7
- Регистриран на: Съб 05 ное 2011 22:37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.9 tdi ALH 2001g.
- Местоположение: гр.София
Здравей и при мен беше същия проблем. Над 80 км/ч не искаше изобщо да върви. Иначе на място се изфорсираше до 3000 об. Като откачих дебитомера също нямаше разлика. Отидох в моргата и ми дадоха за проба един и след като го смених нещата се оправиха.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
mtm_golf написа:Ето и грешката, която е записал компа:
1 Fault Found:
28-00 - Short to B+
Ти спомена че си откачал дебитомера преди това. Грешката която е записана е точно поради тази причина. Виж при закачен дебитомер дали се трие грешката или остава.
Ако се трие правиш лог на 8 канал с пълна газ и кажи какво показва в последните три клетки.
курвата написа: ЕГР няма връзка с вървенето на колата.
Не пишете подвеждащи неща. Нека ти е отворен ЕГР-а и чакай да ти върви колата.
- курвата
Не пишете подвеждащи неща. Нека ти е отворен ЕГР-а и чакай да ти върви колата.[/quote]
Това на отворен EGR ли ти прилича професоре??? Даже и да е отворен EGR докрай няма да го прави това да тапи изведнъж. Просто колата е една идея по мудна но нищо повече ако е от EGR.
Това, че VAG-a показва 4,8 съвсем не означава, че реално е толкова. Изключен софтуерно ЕГР но ако не е затапен "хардуерно" ефекта е обратен. Другото което се сещам е, при неработещ дебитомер ЕГР няма да си променя много стойностите.
Каквато и грешка да показва това , че няма разлика във вървенето при откачена букса на дебитомера показва , че точно в него е проблема
mtm_golf
Дебитомера е сменен с нов и вече всичко е наред. Колата пак набира като самолет. ЕГР започна да си променя стойностите пак, т.е. и той работи. Благодаря Ви, колеги!
- marinmarinchi
- Регистриран на: Пон 26 окт 2015 0:07
- Автомобил: Passat b5
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: STZ
Каква марка да е
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 78 госта
