Ауди А4 116 AJM недостиг на гориво
rokoko77
Регистриран на: Пон 02 сеп 2013 20:25
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот rokoko77 » Нед 21 авг 2016 21:11
Здравейте от известно време при високи обороти на по малка предавка или на висока при рязко натискане на газта при 2600-3400 оборота колата придърпва все едно гориво не и достига.Турбина,дебитомер всичко в норми колкото иска компа толкова прави.Нов горивен филтър ,помпа в резервоара чиста.Първото палене нормално без тресене и т.н.Имам известни съмнения за някоя дюза .Свалил съм показанията на дюзите със и без климатик.Моля за предположения щото вече :banghead .Колата е А4 2000 година 116PD.
bobidonchev
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 8:44
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI 116 ++
Двигател: AJM 2000 god
Re: Недостиг на гориво Ауди А4 116 AJM
Мнениеот bobidonchev » Чет 01 сеп 2016 23:04
При мен го правеше в ниските като дам рязко газ оказа се едно клапанче на маркуча от горивния филтър към двг мотора ми е ASZ на Г4
rokoko77
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rokoko77 » Пон 05 сеп 2016 20:36
Проблема решен.Смяна на гумичките на дюзите /гумичките заедно с пулчето дето натиска/ и премахване на катализатора.
