венто 1.9TD Обогатител
- hristo stankov
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
- Автомобил: VW GOLF II
- Местоположение: Кърджали
Здравейте. Имам следния проблем - като издърпам обогатителя на дизела оборотите падат вместо да се повишат. Иначе колата пали нормално при студено и топло. Това го прави и на студен и топъл мотор. Върви нормално. На какво може да се дължи това. Как мога да разбера дали помпата работи в предварение или закъснение? Колата е венто 1.9TD, без никакви електроники. Благодаря.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Re: Обогатител
Като отидеш на майстор- дизелджия и като ти сложи ''часовника'' ще ти каже дали караш на предварение или закъснение.По въпроса за АВАНСАТОРА за пръв път чувам да падат оборотите от там-напротив като го дръпнеш ,помпата отива леко на предварение и тр. да качи оборотите-виж жилото дали е поставено както трябва,ако трябва сравни с друг ТД. Или майстор да погледне.
- hristo stankov
Re: венто 1.9TD Обогатител
Нищо не е пипано по помпата или жилото. Знам, че като дръпнеш авансатора трябва да се покачват оборотите. При нас няма майстори на дизел и за това питам в форума.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Евентуално да се оплело нещо около мястото на свързване на жилото и помпата и да дърпа наобратно.
По примерната картинка - мястото е долу в дясно от оста за регулиране на свободен ход:
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Данеби,да е разменено мястото на жилито със мястото на тази''пръчка''
- samo_pechka
Едва ли. Предполагам, че на колегата не е натроена добре помпата ( + и центровката ) и отделно не му работи правилно принудителното покачване на ниските ( котвата с двете шпилки и контрагайки ).
Втори вариант за проблема е, ако помпата тегли въздух/или има сериозно затруднение с дърпането на гориво ( филтър/замр.нафта и т.н. ) , държи се точно така и дори почва да се стреми да гасне.
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 104 госта
