Здравейте,колата е голф 3 1.9 без турбо ,мотора е 1У .Помпата е Bosch ,не намерих някаква индикация за модел,тече от страната на тръбите. Където има чугунено блокче което влиза в корпуса на помпата,видях из нета че може да се смени без да се сваля помпата.Въпросите са .....може ли наистина ,някой от вас правил ли го е.....
И ако някой знае размера на о-пръстена да пише ,че да го закупя преди да започна ремонта...
Голф 3 1Y (1,9 без турбо) размер на о-пръстен на ГНП
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Re: Размер на о-пръстен на ГНП
колега, аз купих целия комплект пръстени за помпата. само един брои едва ли ще намериш. или ако намериш трябва да е маслоустоичив задължително.цената на комплекта беше 23 лева мисля.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Най-вероятно о-пръстена е с номер Bosch 2-460-210-012 (позиции 51 и 18) от картинките в темата на братушките (номер по VAG 068 130 767 - така излиза от търсачката):
Ремонтен комплект ГНП BOSCH
Още инфо за ГНП Bosch:
Съставни части и сглобяване, на английски, с картинки.
Инструменти при ремонт, на руски.
Описание на работа и технически инструкции, PDF, на английски.
Търсене на инфо за ремонтен комплект по номер. На руски, с възможност за търсене на свързана информация между ремонтните комплекти, части, възли...
Намира се и само о-пръстена по нашите магазини (първите 2 резултата):
2-460-210-012
Дали ще може да се смени, без сваляне на помпата - допитай се до форумните майстори, имат телефони в секцията за сервизи.
2-460-210-012
