Vw Golf 1.9 TDI AFN няколко грешки и шум от към ремъците.
Wartburg353W
Регистриран на: Пон 05 ное 2012 22:58
Автомобил: Vw Golf III GT
Двигател: TDi AFN 96
Местоположение: Добрич
Мнениеот Wartburg353W » Сря 06 яну 2016 15:09
Здравейте, отдавна имам проблем с колата, шум от към ремъците(триене на метал в метал според мен) и не знам от къде точно идва, някакви предположения?
това "стържене" го има само при студен старт, при увеличаване на оборотите над 1100 изчезва или като загрее също не се чува повече.
Също така на скоро започна да се появява следната грешка 00532 от AIRBAG Изображение
До колкото четох по английските форуми там споменават за проблем в алтернатора или акумулатора, но там грешката беше за понижен волтаж, а на тази пише за повишен. да не се запали нещо.... :bishop
Другата грешка която имаше беше от двигателя, 01268 Изображение
Колата според мен ми дава висок разход. за 60км извънградско със скорост 90км/ч преди това заредена до горе и след това дозаредена на същият ден от същата колонка със 3.9л, не знам, как ви се струва?
това са живи данни на студен двигател
тук вече на загрял
има ли нещо нередно което трябва да се коригира?
това е лог от пълно сканиране
Sunday,20,December,2015,12:40:59:05937
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x64
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
http://www.Ross-Tech.com
Chassis Type: 1H - VW Golf/Vento III (1992 > 1999)
Scan: 01 02 03 08 12 15 25 41 56
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 028 906 021 DF
Component: 1.9l R4 EDC 51SG 0801
Coding: 00002
Shop #: WSC 00000
VCID: 567333F774DA124491-4B18
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3A0-907-379.lbl
Part No: 3A0 907 379
Component: ABS ITTAE 20 GI V00
Coding: 03604
Shop #: WSC 01901
VCID: 67801582B835B8CD09-4AB4
1 Fault Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
35-10 - - - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6N0-909-60x-VW2.lbl
Part No: 6N0 909 603 E
Component: AIRBAG VW2 V00
Coding: 00069
Shop #: WSC 00046
VCID: 34557F6DEC3466B6E1-4B96
Address 25: Immobilizer Labels: 1H0-953-257.lbl
Part No: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0T0543607 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 01390
VCID: 2A4F8B4BC4E62A7831-4B32
End-------------------------(Elapsed Time: 02:02)--------------------------
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Re: Vw Golf 1.9 TDI AFN няколко грешки и шум от към ремъците.
Мнениеот stanimir1123 » Пет 08 яну 2016 21:34
за разхода, и аз така съм пробвал и за 50 км извънградско с 90км/ч на пасат афн и пое 5-6 литра и разбрах че не е много точен вариант за мерене като преди това го напълних с обезвъздушаване и лашкане на колата докато не може да поеме повече. Ако искаш да засечеш на къси разстояния наи добре с шишето отпред и двата маркуча в него.
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77 и 53 госта
