Бора 1.9 тди проблем с топъл старт
arsov82
Регистриран на: Пет 15 окт 2010 22:33
Местоположение: sofia
Мнениеот arsov82 » Нед 31 яну 2016 19:17
Здравейте колеги.
от извесно време имам ядове със стартирането на дигателя на една Бора 1.9 тди 1999г. с AJM мотор.Когато загрее върти по 30 -40 секунди преди да запали.
Проверих за помпа в резервоара-няма
нов акумолатор и ревизия на стартера -ок
Смених клапана за гориво -между филтъра и тандем помпата.
въздух в системата няма .... сменеи са гумичките на дюзите ,центровката на валовете е на 0 градуса,колата върви нормално и не записва никакви грешки в нито един контролен блок.Ако се разкачи температурния сензор на мотора си пали без проблем но тогава естествено компа си мисли че мотора е студен.опитах да прекодирам блока на двигателя за автоматична кутия ,но не му е залойена такава горивна карта за автоматик и нестава.
Когато върти на стартер върти на 290 оборота и ми се вийда нормално .
Какво е решението на този скапан софтуерен проблем? :banghead :banghead :banghead
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Бора 1.9 тди проблем с топъл старт
Мнениеот hvp800 » Нед 31 яну 2016 19:34
Е решението е софтуерна намеса .
Дали с повишена мощност или не, ти си решаваш.
arsov82
Мнениеот arsov82 » Нед 31 яну 2016 19:57
е да но през буксата нестава.... трябва да се свали компа и да се отвори ,след което със специални сонди запоени за чипа да му се налива акъл и има голям шанс да не стане...
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 31 яну 2016 20:22
Защо не става през буксата? Проблем с компа или с кабелите до него.
Решението е да си намериш друго ЕКУ на което е оправен топлия старт или да си вземеш комп. който може да се бърника през буксата и да си го обучиш сам.
ПП- има и вариант да сложиш едно съпротивление на температурния датчик, ама не е много препоръчително ( въпреки, че аз карах така доста време и не съм забелязал да е нещо страшно )
arsov82
Мнениеот arsov82 » Нед 31 яну 2016 21:30
Ами през буксата не приема нищо...иначе няма проблем с кабелите или връзката с него.А акоо взема друго еку с имобилайзера какво да правя?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 31 яну 2016 21:35
Ами имото се изключва, не е особено трудно или скъпо, но пък щом ме питаш значи е по-добре да идеш на майстор за да не свършиш някоя щуротия.
arsov82
Мнениеот arsov82 » Съб 06 фев 2016 22:08
a да препоръчате някой кото да коригира горивната карта за топъл старт?(за софия) и колко би струввало това
