1.9 tdi 105hp BXE с какъв аксиален лагер е?
miro_5195
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 11:33
Местоположение: Казанлък
Мнениеот miro_5195 » Нед 10 яну 2016 23:34
Здравейте колеги,
предстои ми смяна на съединител комплект (огледален диск, феродов диск, аксиален лагер) и демферен маховик. Въпроса ми е с какъв аксиален лагер е този мотор с обикновен или с лагер-помпа? Смяната (труда + частите) ще ми струва около 1200лв. Как ви се струва това като цена? Частите са комплект на марката LUK.
morfei1
Re: 1.9 tdi 105hp BXE с какъв аксиален лагер е?
Мнениеот morfei1 » Пон 11 яну 2016 11:43
Не е с лагер помпа.
miro_5195
Мнениеот miro_5195 » Пон 11 яну 2016 22:33
Така ли, благодаря колега, а в магазините ми казват,че била с лагер помпа. май най-добре е ако се навие майстора да я разглоби първи, да се увери, че не е с лагер помпа и след това да купя частите за подмяна - демпферен маховик, феродов, твърд диск и аксиален лагер.
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Мнениеот курвата » Пон 11 яну 2016 22:36
С обикновен лагер е с който карат повечето 1.9Tdi и бензиновите.
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Мнениеот manchorov » Съб 16 яну 2016 14:49
Колега пиши като го смениш какъв е бил.И как е минала смяната.Впечатления след това и тн... :)
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Съб 16 яну 2016 21:57
обикновен е лагера,поздрави :th_up
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Нед 17 яну 2016 17:37
Да беше написал за каква кола става въпрос, и ако е с лагер помпа, няма да я смениш ли?
Майстора ще му дойдат много добре 500лв горница за 2 часа работа :D
miro_5195
Мнениеот miro_5195 » Нед 24 яну 2016 10:51
Здравейте колеги,
Колата е VW Touran 1.9tdi 105 коня. Смених комплект маховик, огледален диск, феродов диск и аксиален лагер. Не беше с лагер помпа. Първоначално по рама в сервиза бяха доставили комплект с лагер-помпа, но след демонтаж видели, че трябва да е с друг комплект, който е с аксиален лагер. Оригиналните части бяха на марката ЛУК и комплекта който монтирах също е ЛУК. До колкото разбрах било добре каквато марка свалиш, такава да слагаш. Феродовия диск беше доста износен почти беше стигнал до нивото на нитовете. Аксиалния лагер виеше при завъртане на ръка. Маховика има една втулка, която влиза към вала и тази втулка спрямо самия маховик имаше радиална хлабина, също така самия маховик като се завърти на ляво или дясно (както работи за самата си функция) има един празен ход от около 1,5-2см. Пружини вътре в маховика най-вероятно вече са уморени и не се връщат в първоначалното си положение каквото е било като са биле нови. Впечатленията са ми първо, че педала стана много мек, съединителя взе да отделя по ниско в сравнение с преди. Не винаги, но имах едино еднократно чукане(удряне) непосредствено след запалване на двигателя, което сега не съм го чувал и се надявам да е било от маховика.
