PASSAT 5.5, 2004 год., 1.9 TDI, AVF - Странен шум при 1800-1900 оборота
turlaka
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 13:41
Автомобил: PASSAT 1.9 TDI 130 hp Tiptronic
Двигател: AVF
Мнениеот turlaka » Чет 14 яну 2016 16:26
Здравейте колеги. Проблема е следният - при подобни обороти се получава един резониращ шум като от откачена кора, но проверих всички кори и не е от тях. Шума изчезва при повишаване на оборотите. Някакви идеи?
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Re: PASSAT 5.5, 2004 год., 1.9 TDI, AVF - Странен шум при 1800-1900 оборота
Мнениеот DaDiablo » Пет 15 яну 2016 9:34
Само под товар ли е този шум или го има и на неутрална?
milenski75
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
Местоположение: Burgas
Мнениеот milenski75 » Пет 15 яну 2016 12:31
Демпферната ролка на алтернатора,при мен симптомите бяха същите.Свали ремъка и виж дали пак го има.
turlaka
Двигател: AVF
Мнениеот turlaka » Пет 15 яну 2016 16:03
Благодаря за отговорите колеги. Не съм пробвал на неутрална колега, само в движение, но ще пробвам. А за алтернатора - странно, ако е това, защото го сменях преди един месец. То всъщност, тази ролка, при смяна на алтернатора, сменя ли се задължително с него или може и да не се сменя?
П.С. Като смених алтернатора сложих рециклиран, а не нов, но има 6 месеца гаранция.
milenski75
Мнениеот milenski75 » Съб 16 яну 2016 16:50
Може и да не се смени,ако са преценили,че е здрава.
