2.0tdi- bkd загуба на мощност
Lyvcheto
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 22:59
Автомобил: Vw Golf Mk5
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Пон 18 яну 2016 18:03
Здравейте колеги. За около 1500км. гореспоменатия двигател на голф 5 два пъти загуби мощност, все едно няма турбо, но след като го изгася и запаля се оправя. Закачих го на диагностиката и откривам следната грешка:
16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Boost Pressure too high
Reduced Power Output
Possible Causes
Hoses incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking
Boost Pressure Control Valve (N75) faulty
Boost Pressure Sensor (G31) faulty
Turbo Charger stuck/faulty
Possible Solutions
Check Charge Pressure Control System
Perform Output Test (to check the Turbo Charger)
Perform Basic Setting (to check the Charge Pressure Control)
Perform Pressure Test to locate Leaks
Check/Replace Boost Pressure Control Valve (N75)
Check/Replace Boost Pressure Sensor (G31)
Check/Replace Turbo Charger
от това нещо разбрах че имам проблем около или в турбото и видях какво общо взето трябва да проверя, но има 1 важен фактор че колата губи мощност само когато е с 4-5 човека вътре, когато съм сам няма този проблем. ако някои се е сблъскал с същия проблем или подобен да помага. Благодаря предварително
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Re: 2.0tdi- bkd загуба на мощност
Мнениеот ssssl » Пон 18 яну 2016 18:48
За по-точна диагностика си трябва логфайл в движение. Най-вероятно - ръждясал актуатор + запекла геометрия. Имах подобни симптоми и актуатора го смених през есента (на 150к). От тогава - никакви проблеми.
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Пон 18 яну 2016 18:58
лог файл да видя как надува турбото ли?
ssssl
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пон 18 яну 2016 21:10
Логфайл на 8, 10 и 11и канал, в движение и без отпускане на газта. Аз си я спестих тая процедура и направо смених актуатора, защото това си е слабо място на БКД, а и не само. От къде си, евентуално аз или колегите да те насочим към майстор?
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Пон 18 яну 2016 23:57
дали няма да мога да се справя сам, имам условия и инструменти
da_hustla
Регистриран на: Пет 06 май 2016 14:52
Мнениеот da_hustla » Пет 06 май 2016 17:16
колега реши ли проблема с загубата на мощност ? имам го същия проблем на Голф 5 1.9 тди
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Съб 07 май 2016 15:04
проблема изчезна. изчистих геометрията на турбината и след като я сложих 2-3 пати пак ми направи този проблем, но с малко повече газ се оправи :Д
vladyy
Регистриран на: Съб 09 сеп 2017 13:26
Мнениеот vladyy » Съб 09 сеп 2017 21:20
надявам се някой да погледне пак темата и да ми каже...как да се справя с подобен проблем ...със следните особености
Freeze Frame:
RPM: 2856 /min
Speed: 114.0 km/h
Load: 81.2 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2284.8 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
прави ми го на 1-2 месеца по веднъж и е много неприятно....точно когато му дам сериозна газ..се получава..незнам дали има значение но съм със DSG :)
marto2703
Регистриран на: Сря 05 фев 2020 11:11
Мнениеот marto2703 » Сря 05 фев 2020 11:21
Здравейте,
Имам същия проблем с 2.0 140 коня забива ми турбината-пренадува смених чисто нова геометрия декември месец и вчера пак същата грешка-P0234
Някой да има идея.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 05 фев 2020 17:22
вакума достатъчен ли е
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack и 85 госта
