Туран 1,9 тди 105 коня, 2008 година проблем с печка Webasto Thermo Top V
miro_5195
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 11:33
Местоположение: Казанлък
Мнениеот miro_5195 » Нед 24 яну 2016 23:44
Здравейте колеги,
Колата ми е ФВ Тоуран 1,9 тди 105 коня, 2008-а година. Имам колата от лятото. Като паднаха температурите под 5 градуса печката започна да си се включва при стартиране на двигателя. Това което ми направи впечатление беше силното пушене. Веднъж ми светна лампата за нафтата и до колкото разбрах при това положение и температура под 5 градуса автоматично влизала в сервизен режим и печката спирала. Затова не трябвало да се оставя да светва лампата на резорвара. За да заработи пак печката трябвало да се изчисти грешка, след като се свърже за диагностика, например с ВАГ-КОМ. Ходих при майстор, който прави компютърни диагностики на коли, но не се занимава с печки. Въпреки това ми влезе в положение, направи диагностика и изчисти грешката която имаше от печката. Първоначално грешката не се изтриваше, но след като разкачи акумулатора за 2-3мин, свърза се пак за диагностика и при това положение му позволи да изтрие грешката. Той предполагаше, че не е от намаляването на нафтата в резорвара, а е от нещо друго. Печката заработи, но отново имаше голямо пушене. Вкарваше пушека и в купето. Освен от аспуха на печката пушек излизаше и някъде около самата печка и под капака на двигателя. Даже по едно време спираше да пуши от аспуха, а пушеше много от под капака на двигателя, пушека идваше и от самата печка. На следващия ден печката пак не искаше да включи. Този път си имаше нафта колата и не е светвала лампа на резорвара. Някой знае ли какво би могло да бъде и как се отстранява? Също така ако някой знае сервиз или майстор който да ремонтира такива печки. По възможност да е някъде по близо до Казанлък, но и да не е пак да каже. Благодаря!
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Re: Проблем с печка Webasto Thermo Top V
Мнениеот xxx_man » Пон 25 яну 2016 8:33
Печки webasto се ремонтурат само в оторизирания сервиз,малйо майстори се хващат с това! Такъв има в софия мисля на ботеградско и във варна,за пловдив не се сещам но май и там имаше! А така както ги обясняваш я провери дали губиш антифриз?
miro_5195
Мнениеот miro_5195 » Пон 25 яну 2016 9:36
Не, не губя антифриз колега. В София оторизиран сервиз може би имаш в предвид за Rhea MP, те са представители на Webasto. Това намерих в нета, Варна ми е по далеч от Сф. В Пловдив ако има оторизиран сервиз, представителство на Webasto би било добре, но не намирам такъв.
Потребители, разглеждащи този форум: Пламен Тодоров и 74 госта
