голф 3ТДИ,АФН-загасна и не пали
nekerman
Регистриран на: Нед 31 мар 2013 14:45
Мнениеот nekerman » Сря 20 яну 2016 14:13
Здравейте колеги!Вчера се случи следния проблем!Запалих си колата,без проблеми и я почистих от снега(беше затрупана)-всичко това(около 5мин),после изминах без проблеми около 1км. и докато чаках зеленото на светофара-тя угана!Няма никакво палене,единствените уреди,които работят са-червените лампи по таблото и плафона-(не свети лампата за подгрева,няма централно, CD,фарове и стопове).Освен всичко,като дам контакт,се чува едно жужене(все едно на късо) и подскачат стрелките на километража и оборотомера!Помогнете-какъв може да е проблема!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: голф 3ТДИ,АФН-загасна и не пали
Мнениеот vanesto » Сря 20 яну 2016 15:11
Провери си акумулатора, клемите, масата към двигателя, клеморед може да е също.
nekerman
Мнениеот nekerman » Сря 20 яну 2016 16:23
Акумулатора го мерих-12,8V(а и си върти стабилно),проверил съм и минусовия кабел,който е закачен над скоростната кутия-ОК е!Прави ми впечатление,че като откача и закача клемите на акумулатора-не излиза никаква искра-все едно няма никакъв ток-а то има(нали светят червените лампи по таблото и плафона)!
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Сря 20 яну 2016 18:02
Залагам на замръзнала вода във филтъра и ли по горивните тръби.
Закарай я в гараж за една нощ и пробвай пак.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 20 яну 2016 18:08
според мен е слаб акумулатор. жуженето идва от релето което изключва големите консуматори.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 20 яну 2016 21:57
Избила клетка на акумулатор. Пробвай с друг, да отхвърлиш варианта, и с кабели да пробваш ако е избила клетка няма да запалиш.
nekerman
Мнениеот nekerman » Чет 21 яну 2016 16:53
Утре влизам в сервиза и ще пиша,каква е причината(дано да я открият майсторите)!
nekerman
Мнениеот nekerman » Пон 25 яну 2016 13:05
Колеги,няма да повярвате,какъв беше проблема-изгнила стойката на акумулатора,където се хващат плюсовите кабели!
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 25 яну 2016 13:16
Клемата ли имаш предвид?
nekerman
Мнениеот nekerman » Вто 26 яну 2016 8:23
Цяло парче се откърти,като се започна развиване на масите на плюсовите кабели-то затова не е имало контакт!Имаше право-то са си пак клеми,ама кой да се досети да погледне под стойката на акумулатора,пък и времето тези дни навън,това го изключваше!Поздрави на всички,които се включиха да помогнат!Проблема е решен!!!
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 57 госта
